Dustman
Dustman
Сургут
29.04.2010 в 09:35:08
Петли на фОТО блюм слип топ (CLIP TOP) 120 градусов!!! купить по дешевке со всеми зглушками и прочим можно в Фортуне (http://www.fortaccs.ru/)
geoffhick
geoffhick
11.01.2013 в 22:29:18
Как я понял, имеются два варианта замены петель для икеевских кухонь Clip Top Inserta 120 градусов накладная 71T5590B - это для понтов. Стоит в два раза дороже. Но не надо завинчивать шурупы. В качестве преимуществ производитель пишет - мол, можно быстро снять и помыть дверь. Как часто мы снимаем двери кухонных шкафчиков?
Clip Top 120 градусов накладная 71T5550 - это "обычная" блюмовская петля, без понтов, на шурупах.
Вадим М
Вадим М
12.01.2013 в 01:01:46
SergeyE, в "Икее" кухонные петли точно "Блюм" производства Австрия. В московском представительстве "Блюма" таких петель с чашей быстрого монтажа нет (говорят, что не привозят из-за дороговизны и отсутствия спроса). Подобные петли с чашей на шурупах стоят примерно столько же (около 80-85 рублей). Вместе с тем накладные доводчики для этих петель в "Икее" стоят в 2 раза дороже (такой маркетинговый ход). Если хотите сэкономить, покупайте петли в "Икее", а доводчики в "Блюме" (в Путилково или в Яме). Под икеевские фасады подходят также петли "Боярд" (пробовал), наверняка и других марок подойдут.
marina0511
marina0511
12.01.2013 в 08:59:06
ILIKO написал : http://www.fortaccs.ru/ минимальный заказ 1000 руб, оплата безналичными - банковскими переводом
минимальной суммы заказа уже нет, т.к. достаточно давно появилась возможность оплачивать через терминалы КИВИ (комиссия при оплате через терминал 0%)
geoffhick
geoffhick
12.01.2013 в 16:00:01
Вадим М написал : Под икеевские фасады подходят также петли "Боярд" (пробовал), наверняка и других марок подойдут.
Боярд НЕ подходит. Пробовал. Посадочные размеры блумовских петель 9.5мм - 45мм (соответственно смещение отверстий и межцентровое расстояние ). Для "других марок" обычно бывают 6мм - 45мм (http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/3893/) 6мм - 38мм (http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/6012/) 6мм - 48мм (http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/68657/) 6мм - 48мм (http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/68701/) 5.5мм - 52мм hettich (http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/4708/) 6мм - 48мм (http://www.newfurnitura.ru/catalogue/product/6928/) 5.5 - 48мм Боярд (http://www.boyard.biz/catalog/hinges_systems/with_soft_closer)
у Боярда только одна петля имеет 9.5мм - 45мм http://www.boyard.biz/catalog/hinges_systems/h74051-0612.html Но у нее монтаж 180 градусов.
Вадим М
Вадим М
13.01.2013 в 18:01:35
geoffhick написал : Боярд НЕ подходит. Пробовал.
Ну, отверстия для шурупов, действительно, не совпадают, что, ИМХО, хорошо, так как у "Боярда" петли крепятся саморезами, и в отверстия для икеевских евровинтов их не завернуть. А присадки под чашки подходят. У меня стоят:
  • правые петли - "Боярд" в фасаде "Абстракт".
TankBoy
TankBoy
04.02.2015 в 10:57:54
Я так понимаю, никто так и не подобрал петель взамен ИКЕЕВСКИХ? Вот тут можно посмотреть оригинал, видно что в комплекте идут саморезы для крепления с "дюбелями".
Будет ли аналогом вот такая ответка с "дюбелями" и петля от Блюма?
shimi
shimi
04.02.2015 в 11:43:28
Я покупал Блюм отдельно. Если не ошибаюсь, то ответка нужна такая "173L8300 Крестообразная c евровинтами (28/32)" Померите для точности расстояние от края до отверстий, кажется там 28 мм. В вашей ответке другой расстояние. А дюбелями не заморачивался, поставил евровинт. Петля Clip top, брал и 120 и 107 градусов, ставил вставку для ограничения открывания, что бы в стенку крайние не бились - все подходит.
TankBoy
TankBoy
05.02.2015 в 00:34:00
Все верно, расстояние от края 28мм и между винтами в ответной планке 32 мм. Глубина отверстия в фасаде 11мм.
motoroller
motoroller
24.03.2015 в 20:55:21
На распродаже купил "петли Интеграл 95 град. , для холодильника" и икеевские фасады кухонных шкафов. "Для холодильника" - не знаю, насколько они отличаются от обычного Интеграла, визуально неотличимы. Хочу поставить эти фасады на этих петлях на обычные корпуса (каркас) старой своей кухни - ДСП в пластике, 16 мм толщиной. У меня получится, или есть подвох? В комплекте с петлями идут "ответки" и евровинты в них. Как вворачивать их в ДСП? Сверлить под них слепые отверстия? Если да, то диаметр? Или вообще, купить другие ответки, с маленькими дырками под обычные саморезы?
Вадим М
Вадим М
24.03.2015 в 21:28:50
motoroller написал : ..."петли Интеграл 95 град. , для холодильника" и икеевские фасады кухонных шкафов...У меня получится, или есть подвох?...
Получится. Только они не быстросъемные.
motoroller написал : ...Как вворачивать их в ДСП? Сверлить под них слепые отверстия? Если да, то диаметр? ...
Да. 5 мм. Если будете сверлить дрелью, то лучше брать сверло на 4,8.
motoroller написал : ...Или вообще, купить другие ответки, с маленькими дырками под обычные саморезы?
Лучше под гвозди ;)
