мешалка улыбнула:)
только что не придумают:)
24.04.2010 в 22:24:55
мешалка улыбнула:)
24.04.2010 в 22:32:20
stroika написал : только что не придумают
похоже на автомобильные части - маховик, ступица :-)
24.04.2010 в 23:17:22
ars di написал : Сообщение от koris65 а для чего это? потом размешивать легче?
Это только на себе понять можно!
Мдя-я, ответ - исчерпывающий, однако... :)
всё в голове (с)
24.04.2010 в 23:33:37
Lok написал : похоже на автомобильные части - маховик, ступица :-)
а бак - бак главная фишка:)
24.04.2010 в 23:43:11
stroika написал : а бак - бак главная фишка
не, главная фишка - цвет :)
всё в голове (с)
25.04.2010 в 00:10:02
Мы при кладке кирпичного пояса на фундаменте мешали на плите в две лопаты (6ведер песка + 2 цемента)х3слоя, т.е. по 24ведра за раз. В воду добавлял Фейри, 20 замесов на двоих :)
25.04.2010 в 11:25:02
Conix написал : 20 замесов на двоих
Жесть... Гиганты!!!
всё в голове (с)
25.04.2010 в 15:01:33
Сделал я свою стяжку. При этом лажался так со счета сбился. Началось с того что разравнял жужалку, застелил пенополистирол. Решил делать маяки ементные, чтобы на них метлические примастырить. Сделал маяки под лазер, красота. Думаю пусть стынут. И тут доходит что сетку армировочню надо было сначала положить.:cool: Разобрал один маяк положил, другую половинк буду резать сетку по ширине дорожки. Жаль что армирование было не сплошное. Да и то при укладке ЦПС следит чтобы сетка была не на дне уже сил не было. Первые 5 в корыте пластиковом, потом лопатой пробил пару дыр в нем и оно развалилось, ну и хрен с ним. Дальше решил мешать на полу. (вернее на пенополистироле с сеткой).
Залеты:
25.04.2010 в 16:22:17
Arpan написал : Залеты:
- поломал пластиковое корыто
- Поломал мешалку на перфоратор, намотав на нее армировочную сетку. (пришлось болгаркой вырезать) из под раствора -Сетка осталась на дне
- Легкомысленно отнесся к толщине стяжки, хотел 4 см, маяки получились на 7 см. Ох потом я вспоминал каждый мм таская мешки с песком. И в итоге не хватило песка.
- Потянул спину на мешке с цементом. -Весь в расворе, лазя по нему босиком тягая правило в полусухой стяжке.
:D Вспоминаю свою первую стяжку:D - я её 3 раза переделывал, сколько мату было сложено когда мешки с отходами вниз носил и со смесью наверх:D
25.04.2010 в 16:39:51
Arpan написал : хотел 4 см, маяки получились на 7 см
почему так?
25.04.2010 в 17:46:33
Ну лазер показал что надо 7, лень было жужалку досыпать, ровнять, трабовать. Та как-то не придавал значения этим лишним см. Думал ерунда. Уже второй раз на эти грабли наступаю. Эта мелочь потом потом выходит.
А так понравилось на полу мешать, если бы еще и лист металический был и сапоги резиновые. И вообще когда уставший нифига не соображаешь, тулишь лишь бы быстрее это закончилось
