Lieu
Lieu
14.02.2012 в 21:41:02
Ким написал : Был бы увлажнитель с управлением 0-10В - примерно то же самое происходит.
А что это?
Ким написал : "Качающаяся" она только в воздуховоде, в помещении - практически не заметно.
Клима показывает (сенсор встроенный, не в канале). Бытовой термометр / гигрометр подтверждает
Ким
Ким
14.02.2012 в 22:13:15
Lieu написал : А что это?
Это когда измерительный канальный гигродатчик примерно такой: http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=5103 http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=5112 У них выходной сигнал 0-10В изменяется в зависимости от изменения влажности в канале. Ограничивающий гигростат остается контактным. Но этот тип датчика можно использовать если система автоматики увлажнителя это позволяет. Может быть что она "заточена" только под один тип датчиков (on/off или 0-10В)
mr-h
mr-h
15.02.2012 в 18:02:27
Lieu написал : У Климы есть индикатор требуемого количества пара, обычно он при работающем увлажнителе на максимуме. За 5% (можно другой дифференциал поставить) до целевой влажности он снижается, при достижении целевой влажности - выключается. Влажность падает, и скоро Клима опять показывает максимум, а вот увлажнитель раскочегаривается довольно долго.
А если дифференциал уменьшить? По идее тогда увлажнитель должен раньше начать раскочегариваться, глядишь реальная влажность в помещении меньше успеет упасть.
Lieu
Lieu
15.02.2012 в 23:11:28
mr-h написал : А если дифференциал уменьшить? По идее тогда увлажнитель должен раньше начать раскочегариваться, глядишь реальная влажность в помещении меньше успеет упасть.
Дифференциал работает вверху диапазона (если целевая влажность 50%, это будет 45-50 %), поэтому на раскочегаривание после достижения целевой влажности не влияет. Съезжает вниз где-то % на 10-15
mr-h
mr-h
16.02.2012 в 16:09:41
Lieu написал : Дифференциал работает вверху диапазона (если целевая влажность 50%, это будет 45-50 %), поэтому на раскочегаривание после достижения целевой влажности не влияет. Съезжает вниз где-то % на 10-15
10-15% для меня многовато конечно, у себя эксплуатирую 2 УЗ увлажнителя в комнате, один непрерывно работает, другой задает влажность. Этот второй после доработки очумелыми ручками (стабилизация питания схемы датчика влажности, уменьшение дифференциала до 0,25% RH, вынос датчика наружу из корпуса увлажнителя) позволяет уверенно держать +-1% RH от заданной влажности (по внешнему гигрометру), при этом получается цикл работы (включение+отключение) порядка 60-90 сек. Теперь вот, если замахиваться на большую систему, хотелось бы получить результат не хуже. Спасибо вам за отзыв, отрицательный результат, как говорят в науке, тоже результат.
Lieu
Lieu
16.02.2012 в 16:40:28
mr-h написал : 10-15% для меня многовато конечно, у себя эксплуатирую 2 УЗ увлажнителя в комнате, один непрерывно работает, другой задает влажность. Этот второй после доработки очумелыми ручками (стабилизация питания схемы датчика влажности, уменьшение дифференциала до 0,25% RH, вынос датчика наружу из корпуса увлажнителя) позволяет уверенно держать +-1% RH от заданной влажности (по внешнему гигрометру), при этом получается цикл работы (включение+отключение) порядка 60-90 сек. Теперь вот, если замахиваться на большую систему, хотелось бы получить результат не хуже. Спасибо вам за отзыв, отрицательный результат, как говорят в науке, тоже результат.
Выбор от целей зависит. Если нужен точный контроль влажности, мой аппарат не пойдет. Я для себя УЗ увлажнители и прочие мойки воздуха даже не рассматривал - возни много на 4 помещения, плюс абы где не поставишь и место занимает на полу, плюс пугают известковым налетом в комнатах - соответственно еще и воду готовить отдельно, чтоб налета не было. Думаю, более дорогой электродный пароувлажнитель не дает таких перепадов, или вариант - более мощный, но с ограничением макс. мощности (это даже на моем аппарате можно делать) - тогда даже на малой мощности он достаточно пара даст, и больших перепадов влажности не будет. Или тэновый по типу чайника, но, думаю, на водопроводной воде ТЭН долго не протянет, т.е. не будет преимущества "включил и забыл". Это для меня главное помимо собственно борьбы с сухостью.
