reDDevil
reDDevil
03.06.2011 в 18:25:52
Обратил внимание на фотографию с установленной газовой колонкой непосредственно у основного газового стояка.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=144687&d=1276182888 Я хочу как-раз перенести в это место колонку из противоположного угла, но по предварительному разговору с газовщиками мне сказали что так нельзя делать ибо между трубопроводом и газовым оборудованием должно быть не менее 10см...
Еще я обратил внимание что отвод к плите проходит за задней стенкой колонки. Так вроде бы тоже не допускается.
Скажите, возможно ли в таком месте и виде "официальное" расположение газопроводов и газового оборудования или это до первого обхода с дальнейшими предписаниями?
Дмитрий
Raver
Raver
16.06.2011 в 16:03:18
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Почему для газовой колонки требуется отдельный дымоход, а газовые плиты, которые тоже выделяют продукты горения, обходятся вытяжкой?
Peterjela
Peterjela
16.06.2011 в 17:12:05
Raver написал : а газовые плиты, которые тоже выделяют продукты горения, обходятся вытяжкой?
Raver, тут, ИМХО, Вы сами не замечая подменили понятия... (это как спутать эр...ю с коррекцией) :)
Принцип работы/эксплуатации ГК и ГП - совсем разный. Для ГК требуется создание ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ тяги ... посредством длинного дымохода. И, кстати, эта самая тяга создает ИНТЕНСИВНЫЙ характер сжигания газа. ГП ничего подобного не надо. Гори себе помалу.
Тем не менее, известны требования безопасности, запрещающие использовать ( в зимнее время) ГП для обогрева квартиры (в смысле включения конфорок на длительное время) - дымоотвод-то пасивный !...
мвс
мвс
16.06.2011 в 17:28:16
Газовая плита при горении производит 6квт тепла.Расходует при этом (грубо) 0.6м3газа.+6м3 воздуха. Газовая колонка соответственно 18-24квт.расходует 2.0-2.7м3 газа и 20-30м3. И эти продукты сгорания должны куда то уйти. Может быть по этому требуют устанавливать дымоход?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2013 в 21:44:53
Подниму тему. Кто подскажет: редакция http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2013/index.htm СНиП 2.04.08-87 действующая, или есть новее? У меня тоже колонка Бош и тоже в паспорте сказано 40 см до плиты оставлять. А в снипе 10 см. Какие сейчас нормы действуют?
Здесь http://otvet.mail.ru/question/51464383 пишут, что есть какой-то СНИП-2002, но я его нигде в Интернете не нашёл. По работе я с газом никак не связан, поэтому у нас в конторе такого нормативного документа нет.
Вечный студент
Слушатель
Слушатель
Саратов
09.09.2013 в 00:35:50
Нашел только СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", там только про трубы. Есть СНИПы 87 в редакции 96 года, видимо все действует. В квартире сотрудника аварийной газовой службы колонка висит аккурат над плитой :) Сам видел.
