#1778054
Планирую возвести стену из пеноблоков, в стене будут дверные проемы для обычной двери (размер полотна) 600*2000 и 700*2000 для двери раздвижной вдоль стены.
Подскажите какого размера делать проемы? Может есть формула, по которой можно зная размер дверного полотна расчитать размер проема?
Погуглил, нашел на одном сайте рекомендации производителя для своих дверей.
Получается для расчета проема по высоте нужно прибавить к высоте полотна 5-6см, а по ширине 10-11см.
Это правило подходит для всех межкомнатных дверей?
угу.
vasilk написал :
Если есть стандарт по ширине и высоте полотен, то стандарта на толщину коробки нет.
Поэтому, при подсчете высоты: H полотна+ 2 толщины коробки(если есть порог, при отсутствии порога: 1 толщина коробки + 2,5см , без учета внутреннего зазора) + 5мм на внутренний зазор + 2 см на пену. Такой же расчет делается по ширине.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Гело написал :
Какие по толщине коробки более распространены? Я еще не выбрал дверь, а проемы уже надо делать.
vasilk написал :
Стандартные- 40-45мм. Но в них выбирается четверть под полотно, поэтому то, что Вы описали в посте №2- правильно.
Поэтому для любой двери, проем делается- ширина полотна +10см, а по высоте +5-6 .
