PsyXaoc
PsyXaoc
25.04.2010 в 00:04:19
iale написал : дерево можно заменить только деревом. Шпаклевки-имитаторы в той или иной степени могут сделать дефекты менее заметными.
Не очень понял вашу фразу, т.е. лучше покупать просто лак и колеровать его?
iale
iale
25.04.2010 в 00:36:04
2PsyXaoc лак- прозрачное финишное покрытие. Сколы, выбоины, трещины и т.п. дефекты не перекрывает и не для этого предназначен. Шпаклевание дефектов тонированными под ту или иную породу дерева "имитаторами" часто используется, но под лаком шпаклеванные места все же будут в той или иной степени заметны из-за отличных от натур. материала оптических свойств, впитываемости и структуры.
PsyXaoc
PsyXaoc
25.04.2010 в 01:53:02
А что тогда делать? оставить щели и гвозди?
kuman82
kuman82
Кемерово
25.04.2010 в 07:14:36
PsyXaoc написал : А что тогда делать? оставить щели и гвозди?
Щели можно заделать смесью лака прозрачного и древесной муки (пыли). Это вместо шпаклевки. Потом красить. Если правильно пройти все циклы, то все будет в одном цвете.
Главное понять, что морилка, пропитка, кроющий и лессирующий антисептики и лак - это разные виды ЛКМ и предназначены для решения разных задач. Если нанести их в нужном порядке, то все будет ГУТ.
PS За другие краски говорить не буду, а вот по ТИККУРИЛЕ отпишусь вечером. Принесу с работы их учебник и все напишу.
kuman82
kuman82
Кемерово
25.04.2010 в 14:58:48
П О Л
PsyXaoc написал :
  1. Какую шпаклевку использовать для шпаклевания щелей между досками и углублений от гвоздей?
Спаккели алкидная пойдет для щелей и гвоздей. Спаккели на основе льняного масла для трещин ицарапин.
PsyXaoc написал : Хочу заколировать пол морилкой или чем-то похожим (маслом например?) что для этой цели выбрать? желательно прям конкретно производителей и названии, потому как магазины пестрят разными баночками
Пиртти - морилка с матовым эффектом Но лучший вариан это морилка Паркетти-Ясся и сверху покрывной лак Паркетти-Ясся
                                    С Т Е Н Ы
PsyXaoc написал :
  1. Какую морилку\пропитку\или еще что-то выбрать?
варианто много от банальных пропиток до лессирующего антисептика или покрывной краски, хотелось бы понять какую поверхность хотите получить. Матовую, глянцевую, пропитанную или с пленкой?
PsyXaoc написал :
  1. Стоит ли покрывать все это дело лаком? Ну чтобы повысить износостойкойсть стен...
Стоит, но зависит от ответа на предыдущий вопрос.
                                      О К Н А
PsyXaoc написал :
  1. Какую краску выбрать.
Эмпир, Миранол или Техо
PsyXaoc написал :
  1. Может использовать морилку, а сверху покрыть лаком?
Лучше грунтовка Еху и сверху Мааларин Валколакка Если хотите оставить цвет дерева натуральным, то лаки Уника супер, Яло или Кива
PsyXaoc написал :
  1. Опять шпаклевка... какую использовать для шпаклевания дефектов?
Спаккели Пуукитти или Спаккели на масленной основе.
Если есть какие-то вопросы по способу или порядку нанесения- пишите!
PsyXaoc
PsyXaoc
25.04.2010 в 18:27:00
По поводу стен хочу сделать выбеленный оттенок чтобы дерево стало немного белесым, что в таком случае выбрать? и еще вопрос по кистям и валикам какую краску чем наносить? или это на банке будет написано?
kuman82
kuman82
Кемерово
25.04.2010 в 20:59:47
PsyXaoc написал :
если хочешь выбеленное дерево, то нужно заколеровать лак по Валти Акваколору. Лак либо Тиккуриловский, либо любой бесцветный или тонировочный. Кисть должна быть со смешанной щетиной. Например ЗУБР Лазурь. Либо любая другая кисть для текучих материалов.
iale
iale
25.04.2010 в 21:51:07
щели и гвозди заделываются а) паркетным герметиком б) паркетной шпаклевкой ( самодельной или готовой на основе клея-лака-древесной пыли ). Если материалы на водной основе, то шляпки гвоздей лучше закрыть антикорр. грунтом. Выше я уже отметил - что у шпакл. мест будет сходство с деревом, но все-же неполное ( нет рисунка волокон, не так будет впитывать лак и т.п. ). На щелях ( хотя доски можно пересплотить ) и дефектах небольшой площади результат вероятно Вас устроит при не слишком больших требованиях.
PsyXaoc написал : чтобы дерево стало немного белесым, что в таком случае выбрать?
или обработать отбеливателем + нанести лак или нанести белое тонированное защитное покрытие. Например белый колер. лак Eurotex ( Рогнеда ).
iale
iale
25.04.2010 в 21:59:23
kuman82 написал : Спаккели алкидная пойдет для щелей и гвоздей.
она белого цвета ( только под краску )
kuman82 написал : Спаккели на основе льняного масла
kuman82 написал : О К Н А
Эмпир, Миранол - только для внутрянки Техо ( и "оконные" эмали др. производителей ) - можно, даже нужно :)
kuman82 написал : Лучше грунтовка Еху и сверху Мааларин Валколакка
Чем лучше ? Будут просто монотонно крашеные стены :(
А без Еху можно прекрасно обойтись...
kuman82
kuman82
Кемерово
25.04.2010 в 23:08:20
iale написал : она белого цвета ( только под краску )
я не думаю что у него щели с палец толщиной, а следовательно видно не должно быть, зато держать будет.
iale написал : Эмпир, Миранол - только для внутрянки
я и не писал, что они для наружки. речь шла вообще об окнах.
iale написал : Чем лучше ? Будут просто монотонно крашеные стены
я помоему написал, что если хотите натуральный цвет дерева - то, лаки Уника супер, Яло или Кива
iale
iale
25.04.2010 в 23:53:11
kuman82 написал : я не думаю что у него щели с палец толщиной, а следовательно видно не должно быть, зато держать будет.
швы между керам. плитками шириной хотя бы в 2 мм, заделанные белой фугой, прекрасно видны. Кроме того, топикстартеру требуется шпаклевание ямок от гвоздей.
kuman82 написал : я и не писал, что они для наружки. речь шла вообще об окнах.
вообще у окон 2 стороны - наружная и внутренняя. Наружная обычно "контактирует" с природой и в полной мере испытывает на себе все особенности климата данной местности: снег, дождь, мороз, жару, солнечное излучение, ветровые и техногенные нагрузки.
Внутри помещения условия попроще, но, думаю, найдется мало желающих красить рамы раздельно: Эмпиром внутри и Техо снаружи :)
kuman82 написал : я помоему написал, что если хотите натуральный цвет дерева - то, лаки Уника супер, Яло или Кива
Автор изначально указал, что хочет для вагонки
PsyXaoc написал : изменить цвет, но сохранить текстуру дерева.
В этом аспекте и посмотрите еще раз на свой совет про Еху-Мааларин:). Кроме того, уже куплен яхт-лак от Маршалл
