Привет всем!
Надо поднимать вот такую штуку, посоветуйте газлифт или специалиста по этим приборам
как же тут картинку вставить...
23.04.2010 в 11:44:43
Привет всем!
23.04.2010 в 13:45:54
Картинка вставляется через "Расширенный режим" - "Управление вложениями"
25.04.2010 в 12:31:15
очень даже весело))) а габарит укажете?? судя по картинке скорее автомобильный подойдет, там и шток длинный и ньютонов побольше
25.04.2010 в 17:04:31
да уж)) честно говоря я думал, что существует стандартное решение, однако нету... высота крышки 78см, вес скоро померю) измеритель ищу)) были мысли про автомобильный... мне надо что бы крышка медленно падала в конце хода вниз тк существует вероятность подставления пальцев, а автомобильные вроде наоборот хлопают в конце хода я в этом вообще не понимаю ничего, и посоветоваться не с кем.... спасибо Вам за ответ.
ЗЫ Планки на стойке под крышкой, можно убрать, это мы пробовали газлифты для фасадов поставить:a
26.04.2010 в 02:42:05
Собирался на "кухонные антресоли" поставить дешевый газ лифт.... посчитал-подумал..... и поставил подъемники от блюм AVENTOS HК-S цена чуть (300 рэ.) выше... но и австрийское качество с возможностью регулировки.... купили меня по полной...
26.04.2010 в 11:15:12
Тоже посматриваю в сторону HK-S, но у них меньше диапазон усилий чем у HK. По формулам Блюма фасад моей будущей сушки впритык по максимальному доступному для HK-S коефициенту мощности.
Какой размер фасада антресоли, из какого она материала и какой толщины?
26.04.2010 в 11:21:10
По сути вопроса автора ветки - мне непонятно как этот газ лифт располагать, обычно газ лифт подымает вертикальный фасад до горизонтального положения, при этом ставится на боковую стенку и оказывается видимым в поднятом положении фасада. Здесь совсем другая картина! Есть газ лифт для дверок бара, он работает наоборот то есть "сверху вниз", то есть дверцу закрывают (подымают) с усилием, а опускается (открывается) она сама. Но он будет постоянно виден в Вашем случае. У Стабилуса широкий выбор всевозможных газ лифтов.
26.04.2010 в 11:21:17
02.05.2010 в 17:11:51
> **Выбор газлифта, очень нужна помощь**
Привет всем! Надо поднимать вот такую штуку, посоветуйте газлифт или специалиста по этим приборам
Доводчик поставь, как на двери ставят!:)
