sergwin
sergwin
23.04.2010 в 12:40:52
Подскажите хочу сделать потолок из гибсокартона какие лучше светильники ставить на 12 в или 230? какие проще?
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 13:01:51
Сами светильники одинаковые и устанавливаются одинаково. Напряжение зависит от ламп - смотря какие лампы вставите.
sergwin
sergwin
23.04.2010 в 13:18:38
а лампы если к примеру 12 в то трансформатор к каждой лампе ставить придется как я понимаю. просто хотел узнать как щас делают что проще и надежнее?
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 13:25:13
sergwin написал : трансформатор к каждой лампе ставить придется как я понимаю. просто хотел узнать как щас делают что проще и надежнее?
Если не хотите серьезно вкладываться по деньгам в эти светильники, то самое надежное - на 220 Вольт, плюс блок защиты на все лампы. Недостаток - придется чаще менять лампы, чем во втором варианте. А второй вариант - берем лампы OSRAM 12 Вольт (только на подделку не напоритесь, стоят около 60 руб/шт) и на каждую лампу по трансформатору (тоже немецкому, стоит около 400 руб). Будет надежно.
sergwin
sergwin
23.04.2010 в 15:55:52
а подскажите если делать по 12 в то что нужно распред.коробку на потолке сделать чтоб провода к каждой лампе расходились?
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 16:21:16
Да, только не к каждой лампе, а к каждому трансформатору. Непосредственно возле каждого светильника должен стоять подключаемый к нему трансформатор. Входящий провод 220В входит в распаечную коробку и в ней разводится на столько линий, сколько у вас светильников. Можно также подсоединить их шлейфом - то есть входящий провод подсоединяется к первому трансформатору, от первого провод идет ко второму, от второго - к третьему и так далее.
avmal
avmal
23.04.2010 в 18:11:18
sergwin написал : какие лучше светильники ставить на 12 в или 230? какие проще?
Я рекомендую ставить точечные светильники с зеркальными лампами накаливания на 220В. Нет необходимости в трансформаторах на каждую лампу или значительном увеличении сечения проводки при шлейфовании после трансформатора. Пространство межпотолочное не так сильно будет прогреваться, как от галогенок. Замена ламп более привычна. Для долголетия ламп достаточно поставить БЗЛ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 18:17:06
Во во, вот и собственно вопрос возник - а в чем "преимущество" 12Вольтовых галогенок, от тех же но на 220 ? (ЛН в счет не беру, если сравнивать, то что то однотипное) Неужто в якобы "долговечности".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2010 в 18:28:54
sergwin написал : какие проще?
avmal написал : точечные светильники с зеркальными лампами накаливания на 220В.
И надежнее, дешевле. Правда не всегда по габаритам и дизайну подходят.
Chabrez написал : Сами светильники одинаковые и устанавливаются одинаково.
Не поверю, что ваших магазинах такой бедный выбор. Патроны только- пяти разновидностей.
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
23.04.2010 в 20:22:36
avmal написал : значительном увеличении сечения проводки при шлейфовании после трансформатора.
это обязательно надо учитывать при 12V в зависимости от мощьности лампы, а то можно получить пожароопасную ситуацию. Ещё при установке надо учитывать угол рассеивания света, т.к. при слишком близком расположении светильников будет происходить интерференция, что послужит к уменьшению освешённости.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.04.2010 в 20:28:22
AlexandrL написал : интерференция
Вы сами знаете что Это?
