Chabrez
Chabrez
24.04.2010 в 00:14:22
ПPOPAБ написал : Встраиваются в абстрактный потолок из гипсокартона.. С десяток разновидностей светильников. И сильно разных по виду в том числе.
Разные по виду - не значит лучше или хуже или проще или сложнее. Блин, вы меня прямо как Штирлица проверяете на вменяемость :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 00:27:19
Chabrez написал : проверяете на вменяемость
:eek: даже не думал. Я о фонариках всё... Слишком много их развелось. Но нужно знать назначение помещения его высоту , ну и на дизайн хотя-бы краем глаза посмотреть. Есть и МГЛ встраиваемые - для аэропортов и автосалонов в самый раз. Люминисцентные - для офисов и торговли. Умудрились даже РСП 02-250 в потолок встроить, это под ДРЛ-250 Вт. :)
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
24.04.2010 в 00:33:24
haramamburu написал : Вы сами знаете что Это?
А Вы сомневаетесь, или так просто по ржать? Или сами прежде чем сказать в википедию залезли посмотреть? А люди не изучавшие физику в школе, обычно лепят точечные светильники штук по пять на квадратный метр, а потом думают что жепять лампочек светят как одна?
Chabrez написал : Если поставить отдельный транс на каждую лампу, эта проблема отпадает. Сначала тему-то прочтите
отпадает как в соседней теме, когда на 12v лампочку ставят провод 0,75?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.04.2010 в 09:52:23
AlexandrL написал : А Вы сомневаетесь,
Вообщето да, очень.
Chabrez
Chabrez
24.04.2010 в 17:52:51
AlexandrL написал : отпадает как в соседней теме, когда на 12v лампочку ставят провод 0,75?
Да, потому что в этом случае между трансом и лампочкой фактически вообще нет проводов (длина - до 5 см), и даже если там будет 0.75 роли это не сыграет.
Chabrez
Chabrez
24.04.2010 в 17:55:17
ПPOPAБ написал : Слишком много их развелось.
Я просто консультантом в магазине работаю и имею дело в основном с людьми, которые о МГЛ, ДРЛ и прочих подобных лампах вообще не слышали. Поэтому исходя из стиля первого сообщения я не посчитал нужным уточнять о каких лампах идет речь - 99% что о галогенках.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.04.2010 в 18:07:32
Chabrez написал : Я просто консультантом в магазине работаю
А-а-а. Понятно. Когда в "свои" (мы работаем по безналу с несколькими торговыми предприятиями) магазины иду продавцы делают большие глаза, общаюсь сразу с "манагерами"... Или Факсом заявочку, на контейнер с Новосиба или Е-бурга. "Квартирный вопрос"- что-то, около 2% от СМР..
sergwin
sergwin
26.04.2010 в 11:35:59
а какую распред коробку лучше поставить и где обычно их ставят?
Chabrez
Chabrez
26.04.2010 в 12:36:50
sergwin написал : а какую распред коробку лучше поставить и где обычно их ставят?
Любую сертифицированную и где угодно. Как правило ее ставят там, где провода разветвляются, точнее там, где это разветвление удобно сделать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2010 в 13:30:50
sergwin написал : а какую распред коробку лучше поставить и где обычно их ставят? Пожаловаться на это сообщение
Можно вообще без коробок обойтись, соединить провода за подшивным потолком на клемниках. Места соединений проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта. Если это не влажное помещение то любую практически коробку, можно использовать.
Одинец
Одинец
26.04.2010 в 15:42:55
ПPOPAБ написал : Можно вообще без коробок обойтись
Это уж слишком
ПPOPAБ написал : Если это не влажное помещение то любую практически коробку, можно использовать.
А вот это правильно.
