Serjant
Serjant
Красноармейск
05.05.2010 в 08:20:10
Serg написал : Вы мусатом работать умеете, а напильником - нет, оттого и хорохоритесь.
вы по себе судите?? это не хорошо. напильниками, натфилями и тем более на точиле я работать умею. обязывают увлечения. без этого ножи делать невозможно. включая спуски на клинках и заточку до бритвенног осостояния. так что заберите свои слова обратно.
Serg написал : Электроэррозию забыли
да, это ОЧЕНЬ существенно. крайне просто.
Serg написал : я говорю об отличии правки от заточки.
разницу как раз вы не понимаете. а её любой заточник видит и понимает. заточка бывает только один раз. при формировании геометрии зуба. всё. потом при правильной эксплуатации инструмента только правка., даже если стачивается куча металла при переформировании режущих кромок. вы путаете грубо говоря постройку дороги и ремонт асфальтового покрытия после бомбёжки. разницу учуяли??
Serg написал : И чем это плохо?
ничем, кроме того что на незнании или криворукости обывателя делаются деньги из воздуха. и оголтелых утверждений несоответсвующих реалиям.
Serg написал : Ну нравится Вам лично оселком точить цепь
опять по себе судите??? как вы самовлюблённы... для заточки цепёй есть специальные напильники, правильное соблюдение технологии заточки гарантирует заточку не хуже, а то и лучше (при особом располжении духа) заводской. хотябы потому что заусенец обирается на РК, в отличии от машинной заточки. и РК имеет более чистую поверхность, что увеличивает срок службы. это то хоть очевидно для вас или надо на пальцах надо расказывать как шероховатость влияет на износостойкость РК? про микропилу на РК слышали, не?? про замятие РК и т.п. ??
Serg написал : Остальных интересует эффективность.
эффективность при машинной заточке выше. это и было указано. вы не удосужились прочитать. видите только то что хотите. качество заточки только от этого ниже. плюс жёсткая привязка к сети 220 В. что для многих не то что неприемлимо, но и просто нереально.
Stavrast
Stavrast
05.05.2010 в 08:44:49
Serg написал : Такой?
Та нет, там что то самодельное с несколькими кругами на ремённой передаче этакое мфу.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Serg
Serg
06.05.2010 в 02:30:56
Serjant написал : да, это ОЧЕНЬ существенно. крайне просто.
Ну к Вашей водорезке это - замечательная пара.
Serjant написал : заточка бывает только один раз. при формировании геометрии зуба. всё.
Ой, только не надо тут играть в терминологию. Процедура, которую выполняют при первичной заточке и при повторной одна и та же. И ни один сервис не будет морочится, чтобы меньше металла с зуба снять - просто заточат так, как настроено.
Serjant написал : вы путаете грубо говоря постройку дороги и ремонт асфальтового покрытия после бомбёжки. разницу учуяли??
А процедура может не отличаться, все зависит от бомбежки, скажем после 100 килотонн :) Просто Вы идеологически неправильно свое отношение строите к цепи.
В общем не хочется испражняться в острословии, думаю, что через пару лет придет сюда еще один умник типа Вас и скажет, что только извращенцы точат цепи, а правильные пацаны, которые в совершенстве владеют пальчиковой борьбой нанайских мальчиков покупают новые.
Serjant написал : кроме того что на незнании или криворукости обывателя делаются деньги из воздуха. и оголтелых утверждений несоответсвующих реалиям.
Деньги делаются как раз когда всем говорится, что ручная заточка цепи - это бяка, и надо всем пойти в киосок на рынке и там заточить все за смешные деньги. Вы, наверное, как раз владеете таким бизнесом? :) не волнуйтесь, Ваши клиенты скорее всего форум не читают ;)
Stavrast написал : Та нет, там что то самодельное с несколькими кругами на ремённой передаче этакое мфу.
Понятно.
Serjant
Serjant
Красноармейск
06.05.2010 в 08:18:02
тоесть кроме пустого пустословия гуманитария вам предъявить нечего? я так и думал.
Serg написал : Процедура, которую выполняют при первичной заточке и при повторной одна и та же.
глупость. первичное формирование геометрии режущего зуба не имеет отношения никакого к заточке или правке. вы не видите разницы. и не понимаете. из ваших утверждений собственно видно что вы не понимаете самих принципов заточки РК. и процессов там происходящих, не видя разницы между тупым снятием металла в видя "мяса" и формировании режущей кромки как таковой. вы как плотник, всё измеряете в сантиметрах и отрезаете топором. а поставь вас сращивать в щит 2 доски, так топором и будте делать. идите и учите мат часть по заточке. хоть позориться не будете.
Serg написал : И ни один сервис не будет морочится, чтобы меньше металла с зуба снять - просто заточат так, как настроено.
это и основная проблема машинной заточки. срезали металл
Serg написал : А процедура может не отличаться, все зависит от бомбежки, скажем после 100 килотонн Просто Вы идеологически неправильно свое отношение строите к цепи.
извинете я не силён в игрании буквами как это вы имеете делать. крючкотворство это вам.. я согласен. как и занудство
Serg написал : скажем после 100 килотонн
в этом вы сильны. не спорю.
Serg написал : В общем не хочется испражняться в острословии,
ну я так понял это ваше основное занятие, прикрываете этим отсутвие знаний по заточке инструмента.
Serg написал : лет придет сюда еще один умник типа Вас и скажет
только у вас в глове ничего не прибавиться. как небыло у вас понятия в чем разница между заточкой и правкой так и не будет. ради приличия посмотрите фильм или книжку почитайте проф Миловидова. и уясните хотябы элементарные принципы заточки и доводки РК.
Serg написал : Деньги делаются как раз когда всем говорится, что ручная заточка цепи - это бяка, и надо всем пойти в киосок на рынке и там заточить все за смешные деньги. Вы, наверное, как раз владеете таким бизнесом? не волнуйтесь, Ваши клиенты скорее всего форум не читают
слова барыги. по другому никак не назавёшь. бросаитесь на людей которые мешают обманывать людей. тк всегда было, так и будет. сами не умеете и другим не даёте. впрочем в игнор вас. давно был повод это сделать вот и выдался случай...
Serg
Serg
06.05.2010 в 10:33:45
Serjant написал : тоесть кроме пустого пустословия гуманитария вам предъявить нечего?
Легко могу предъявить красный диплом инженера-электромеханика. Заканчивал Куйбышевский политехнический институт, ФАИТ, робототехнические системы. Образование достаточно фундаментальное, чтобы понять кто тут гонит пургу.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.05.2010 в 09:26:47
Serg написал : Тогда в чем смысл рекомендаций производителя?
При заточке напильником даже с использованием оправок (того или иного типа, не важно) в любом случае будет постепенно нарастать погрешность геометрических размеров зубьев. Хоть какие золотые руки, а - руки... И редко кто способен угробить час, а то и больше времени, чтобы всё это выравнять, особенно в лесу. Там задача наточить, чтобы пилила, и - вперёд...
Намного большая точность при использования таких станков, что ставятся на шину - так это уже к ручной заточке и не относится. Машинная это, только режущая часть другой формы и из другого материала. Так что рекомендации производителя правильные - периодически восстанавливаем геометрию.
Вона как!:a А чего же это я, дурак, упираюсь и добиваюсь? Один что-ли на всю страну?:swoon
Нет, думаю, что хоть половина из имеющихся совесть не потеряла.:)
Serjant написал : это и основная проблема машинной заточки.
Основная проблема машинной заточки - рас******ство точильщиков.:( :( :(
SERGIUS
SERGIUS
07.05.2010 в 10:14:54
В своё время купил приспособление для заточки,(оправка в которую вставляется напильник),поработал с ним и понял что зря отдал деньги. После этого приобрел приспособу OREGON, для заточки непосредственно на шине, о ней написано выше, вот от неё толк есть. Но учитывая что напильник стоит 80 р. и хватает его на 1,5 цепи, а то и меньше, то проще отдать в заточку за 100р., да и время экономится. Ведь с тем же приспособлением уходит не меньше 40 мин на заточку , а то и больше. Учитывая что пила в деревне, а сервис в Москве, часто приходится точить самому и в последнее время это делаю на точиле. Не скажу что четко выдерживаю геометрию, о которой здесь так много сказано. В процессе пиления ощущаю что моя заточка мало отличается от сервисной.
Замечу что пилить приходится как в лесу так и дома . В итоге или где-то по земле пройдешься или по грязному дереву, или по гвоздям, но так или иначе цепь приходится подтачивать часто. Работал и с новой цепью и со старой точенной, разница небольшая. Многие точат и диском от болгарки, тоже неплохо получается, но абразив грубый и стачивает цепь быстро. Но люди в основном понимают что цепь это расходник и не трясутся над ней как над золотом. Насчет заточки цепей в лесу можно только посмеяться. В лес приходят работать ,а не цепи точить, как уже сказано выше. У нормального работника всегда в запасе есть несколько заточенных цепей. При комарах или сильном морозе как-то знаете не до точки, мягко говоря.
Serg
Serg
07.05.2010 в 11:06:04
Olegych написал : в любом случае будет постепенно нарастать погрешность геометрических размеров зубьев.
Полностью согласен.
Olegych написал : Так что рекомендации производителя правильные - периодически восстанавливаем геометрию.
Да, о чем я и говорю.
Olegych написал : А чего же это я, дурак, упираюсь и добиваюсь?
Есть же люди, у которых девиз - делай и будь что будет - т.е. думать не обязательно.
SERGIUS написал : Насчет заточки цепей в лесу можно только посмеяться. В лес приходят работать ,а не цепи точить, как уже сказано выше. У нормального работника всегда в запасе есть несколько заточенных цепей.
Безусловно.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.05.2010 в 20:49:39
SERGIUS написал : напильник стоит 80 р.
Ни фига себе!:swoon Что-то сильно дорого...
SERGIUS написал : В лес приходят работать ,а не цепи точить,
Не смею возражать. Однако в полный комплект для работы в лесу входит, наряду с аптечкой, и заточной набор. Уехать можно за десятки километров, а случаи всякие бывают. Уж я не самый крутой лесопил:) , особенно сейчас, но помню случай, когда за 25 - 30 минут работы потребовали заточки шесть штук цепей. У двух опытных вальщиков. Сидели и точили, поскольку было всего по три. Вот такой лес бывает:confused: ...
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
16.12.2015 в 14:04:21
Люди, а помогите, пожалуйста. :) Хотим купить главе семьи станок для заточки цепей на пилы. Из этой темы узнала, что они вообще бывают.)) Так вот, разглядывая картинки, вроде бы увидела, что они есть двух разных направлений - где точило подводится к зубу фронтально (грубо говоря) в вертикальном направлении и сбоку-снизу, ближе к горизонтальному.
Это действительно два разных типа точил или просто фотографии такое показывают? Вот два станка под одним брендом: ДИОЛД МЗ-0,13 и ДИОЛД МЗ-0,13У . Который из них покупать, а? Второй дороже, но он умеет делать то же, что и первый?
Спасибо. Не оставьте блондинку без помощи, плиииззз...)))
