04.03.2016 в 21:30:11
ALEX 72 написал: По поводу хрупкой это ваше личное мнение или есть доказательства?
Это из личного опыта работы инструментом из Р18, Р9, Р6М5, Р6М5К5 и прочих марок быстрорезов...
ALEX 72 написал: Что касается твердости свёрла из Р6М5 твердость по Бринеллю 255МПа Р6М5К5 - 269 МПа.
Это твёрдость в состоянии поставки... :) То есть не термообработанной стали... :) и твёрдостью сверла не может быть по определению...:( Твёрдость 270 HB (единиц твёрдости по Бриннелю) соответствуют 25,6 HRCэ (единиц твёрдости Роквелла) в которых и измеряется твёрдость металлорежущего инструмента.
ALEX 72 написал: Ну и как то более логично ведь свёрла с добавлением кобальта сверлят более вязкий, будем считать твердый металл.
Твёрдость и вязкость, это две большие разницы...
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
04.03.2016 в 21:36:37
Alex___dr, останусь при своём мнении
04.03.2016 в 21:39:15
ALEX 72 написал: останусь при своём мнении
Ваше право.
routE6672
routE6672
Пермь
04.03.2016 в 22:09:59
Alex___dr написал:
ALEX 72 написал: Это кто ж такое сказал, что "кобальтовые" свёрла лучшие для металла? А вы в курсе что они весьма хрупкие и при сверлении "с рук"
Свёрла с кобальтом не твёрже и не хрупче... Их отличие, несколько более высокая теплостойкость по сравнению с простым быстрорезом...
Alex___dr, Т.е. сверла подбираются под определенную скорость, чем больше обороты, тем больше теплостойкость должна быть (при сверлении металла)? Ваши личные рекомендации можете озвучить? 600/1400 об/мин. диаметр оснастки учитывается, нет?
04.03.2016 в 22:21:21
routE6672 написал: Т.е. сверла подбираются под определенную скорость,
Точнее наоборот... Обороты подбираются под сверло
routE6672 написал: чем больше обороты, тем больше теплостойкость должна быть (при сверлении металла)?
Большая теплостойкость, в первую очередь нужна при сверлении нержавеющей стали...
routE6672 написал: Ваши личные рекомендации можете озвучить? 600/1400 об/мин.
Для чего именно?
routE6672 написал: диаметр оснастки учитывается, нет?
Чем больше диаметр сверла (коронки...) тем меньше должны быть обороты...
routE6672
routE6672
Пермь
04.03.2016 в 23:09:56
Alex___dr написал:
Для чего именно?
Alex___dr,
  1. Взаимосвязано в общем.
  2. Т.е. увеличение нагрузки на оснастку в сравнении с обычной сталью.
  3. При работе с металлом (цветным, сталь) при данных оборотах оптимальные варианты марок, производителей.. как бы так.
  4. Согласен.
04.03.2016 в 23:18:11
routE6672 написал: Т.е. увеличение нагрузки на оснастку в сравнении с обычной сталью.
Тепловой нагрузки...
routE6672 написал: При работе с металлом (цветным, сталь) при данных оборотах оптимальные варианты марок, производителей.. как бы так.
Картинка...
routE6672
routE6672
Пермь
04.03.2016 в 23:26:05
Alex___dr, Спасибо, не успел отредактировать :)
Для примера хотел показать -http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_metallu/irwin/sverlo_titanium_3.2h65_mm__po_metallu_irwin_10502578/#tab-1 есть ли аналоги, схожие по качеству, но дешевле? Хотя существуют и поприличнее производители, не дорос еще до ломки дорогих
*Boston*
*Boston*
Самара
04.03.2016 в 23:34:18
routE6672 написал: есть ли аналоги, схожие по качеству, но дешевле?
dbor можно глянуть. Распространенная торговая марка, много где продают. Я их кобальтовые беру, дешевле ирвинов желтых выходит. Ну может с этими нынешними ценами всё и перепутано.
routE6672
routE6672
Пермь
04.03.2016 в 23:44:25
Boston, :yu: Да, глянул на кувалде уже, гораздо дешевле, надо у нас поискать
04.03.2016 в 23:45:00
routE6672 старые советские... Р18, Р9, Р6М5, Р6М5К5...
