09.04.2016 в 23:19:12
Alex___dr, Проще тогда набором взять, 130 штук выходит если не обсчитался.. Хотя куда мне столь, представить крайне сложно сейчас. Единственно, недорого, это подкупает. Да и не так жаль будет, если сломаю одно, два. Это не ирвин, с которого пылинки сдувать надо. По ассоциации, инструмент, оснастка полочники ;)
09.04.2016 в 23:20:44
routE6672 написал: по дереву наверно аналогичные искать надо, старые советские.
Больших диаметров и длины?
09.04.2016 в 23:31:18
Alex___dr, Пока точно не знаю что понадобится (и по камню тоже), другие дела, не связанные со сверлением вскоре будут.
09.04.2016 в 23:48:54
routE6672 написал: Думаю по 2 штуки каждого размера взять с 3 по 16 мм, правда с каким шагом.. 0,5 мм для бытового применения достаточно.
По 2шт мало. Тонкие есть шанс поломать. Через 0,5 недостаточно, через 0,1мм по 2шт может быть лишнее. На бамажке выпишите ходовые для вас размеры, потом диаметры сверл под резьбы. Выпишите размера всех шурупов/саморезов. Ну втарьтесь посерьезке
09.04.2016 в 23:53:54
Не надо, они не очень распротраненны были, некоторые размеры фиг найдете. Проще купить набор хороших импортных(ведь они там по размеру то через 1мм), чем заказывать несколько штук и платить за доставку.
10.04.2016 в 14:21:51
Boston, Начал собирать с шагом 0,2 мм, дошёл до 6 мм, глянул на общую сумму, дороговато. Пришлось переделать список на с шагом 0,5 и лишь до 13 мм вместо 16. Фиг когда с экселем от мелкомягких сталкивался, там форма заказа, перечень сверл в таком виде для скидывания ответа на электронку. Давненько свой виндовый бук не включал (всё на айпаде, эксель на нём в режиме просмотра только стоит, правда можно было нумберс попробовать, поздно вспомнил про него) Стряхнул пыль, нашел в инете эксель под винду 7, скачал, установил, почистил винчестер от прилетевшего вместе с архивом мусора, составил заказ, отправил продавану.
10.04.2016 в 14:36:31
routE6672 написал: Начал собирать с шагом 0,2 мм, дошёл до 6 мм, глянул на общую сумму, дороговато. Пришлось переделать список на с шагом 0,5 и лишь до 13 мм вместо 16.
Я не знаю зачем вам сверла до 13, а тем более до 16мм. 12мм помоему уже предел, остальное уже единичное. Но не знаю ваших потребностей и бюджета
10.04.2016 в 14:50:50
Boston,
Так больше 12,8 мм не стал отмечать в заказе :) :confused: хотел попробовать, сможет, нет фейн с предельным для него (точнее до супровского патрона) диаметром сверла работать
10.04.2016 в 14:53:59
Alex___dr написал: Как минимум под резьбу, под винты, под саморезы...
Помимо 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; См.ото... Под (если понадобится) развёртку: 2,8; 3,8; 4,8; 5,8; 6,8; 7,8; 8,8; 9,8.
10.04.2016 в 15:18:04
Alex___dr, Для моих бытовых нужд излишне, это наверно больше для использования в стойке подходит. Имхо
10.04.2016 в 16:21:26
routE6672 написал: Для моих бытовых нужд излишне,
Можно озвучить "бытовые нужды" ? Для чего может понадобиться отверстие? Развёртки отбросим, резьбы туда же... Саморезы и винты/болты имеют одинаковые номинальные диаметры, если и под них свёрла не нужны, тогда для чего Вам нужны свёрла, стойка, Fein ?
10.04.2016 в 17:08:09
Alex___dr, Свёрла выбираются по принципу на будущее пригодится, в настоящее время никаких задач для них нет. Стойку совсем не надо (и не собирался брать), ранее упоминал об этом. :)
10.04.2016 в 17:16:35
routE6672 написал: Свёрла выбираются по принципу на будущее пригодится, в настоящее время никаких задач для них нет.
Свёрла на мой скромный взгляд могут пригодиться: а) Для сверления отверстий в металле, пластике, дереве отверстий для винтов и саморезов. б) Для сверления отверстий в металле, пластике, дереве отверстий для вворачивания в эти отверстия саморезов (нарезания в металлах и пластиках резьбы...) в) Свёрла по камню, для сверления отверстий в (для бетона нужны бури и перфоратор...) камне , кирпиче и тому подобном для юбелей и анкеров... Возможно Вы видите какие то иные задачи для свёрел...
10.04.2016 в 17:31:11
Alex___dr написал: Возможно Вы видите какие то иные задачи для свёрел...
Как я понял ситуация такая, которая добавляет еще один пункт г) ничего не делаю, просто охота сверл. Может когда нить что-то пригодится
