n-p-n
n-p-n
06.10.2010 в 13:11:44
Sachem написал : какие сверла нужно покупать, чтобы служили подольше, ну не перезатачивать же их после каждого отверстия (тем более у меня нечем)
при сверлении в таких жёстких режимах нужно сверло ОБЯЗАТЕЛЬНО охлаждать. Хотя бы WD40. Лучше специальной жидкостью. На самый крайний случай - водой. А так Вы сверла посадил перегревом, их теперь точи не точи - отпустились, закалка испорчена.
sledoput
sledoput
07.10.2010 в 00:32:08
Sachem написал : HSS-R из набора.
Фтопку, с этими наборами такая хрень, что сверла из коробки метабо сверлили хуже, чем честно-китайские, купленные за копейки поштучно. Наборы (как товар) - вообще какаято приманка, типа полированных блестящих блесен, на которых нифига не клюет, кроме покупателя.
Sachem написал : диаметром 9мм в швелере (толщина стенки 10мм).
Это халява. Берете сверло, советское из р6м5, р9к5, если откопаете -р18. Правда, голимые китайцы сейчас подделывают даже советскую расходку. Или кобальтовое (изготовитель пофиг, даже FIT -овские рабочие). Если ни тех, ни других нет, но есть heller, bosch, makita, tsigantools - покупайте только сверла белого цвета (блестящие), черненые -или сырая дрянь, или надо знать конкретного изготовителя, что достигается путем проб и ошибок. Далее - под заготовкой должен быть металл, или дерево, ну точно не бетонный пол. Иначе есть риск ткнуть сверлом в бетон, и закоцать кромку. Зажмите сверло в патроне; если в прошлый раз замечали на хвостовиках сверел следы вращения в патроне -зажмите агрессивнее. сверлу ничего не будет, тем более 9мм. Опустите инструмент на заготовку. Надавливать надо (не буду давать вредных советов) -по паспорту на перф, около 5кг. Сначала надавИте, потом жмите кнопку. Ваша задача - нажимать так, чтобы при сохранении давления около 5кг, сверло крутилось без остановок, но с минимальной скоростью. Для перфа с 1000-1100об это совсем не сложно. С дрелью 2800об - труднее. Чем крупнее куски получаемой стружки- тем ближе вы к цели. Попробуйте подложить под железяку несколько слоев картона, или деревяху, и просверлить без воды и др жидкостей, чтобы подложенный материал не почернел и не задымил. Лить можно, и нужно разного рода эмульсии, но пока не будет навыка болеменее медленного сверления -это не выход. Когда блестящее сверло у кромки чернеет, а подложенная под швеллер деревяха дымит - есть четкое понимание того, что имеем перегрев.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.10.2010 в 12:33:00
sledoput написал : Когда блестящее сверло у кромки чернеет
Его можно выкинуть
sledoput написал : Сначала надавИте, потом жмите кнопку. Ваша задача - нажимать так, чтобы при сохранении давления около 5кг, сверло крутилось без остановок, но с минимальной скоростью.
Если нужны меньше обороты, это достигается иными путями - электронными, механическими, но ни как ни давлением, тем более 5кг - покрутите в руках такой вес, он не способен "задавить" даже 300Втную дрель...
ломастер
ломастер
07.10.2010 в 19:40:07
sledoput написал : Надавливать надо (не буду давать вредных советов) -по паспорту на перф, около 5кг. Сначала надавИте, потом жмите кнопку. Ваша задача - нажимать так, чтобы при сохранении давления около 5кг, сверло крутилось без остановок, но с минимальной скоростью. Для перфа с 1000-1100об это совсем не сложно. С дрелью 2800об - труднее. Чем крупнее куски получаемой стружки- тем ближе вы к цели.
а почему нельзя сильно давить ? сверлю много d 10, перфом с переходником, обороты минимальные - 150-200, чем сильнее давлю - тем стружка толще вылезает , давить есть чем :D сверла последнее время покупаю в Машинсторе безродную китайщину желтую Aiken, мне нравится :)
Sachem
Sachem
Днепропетровск
07.10.2010 в 20:04:09
Да вроде старался по теории. Обороты старался поменьше. Смазывал швейным маслом, кроме него и салидола ничего не имею, нет необходимости. Но такое ощущение, что смазка только мешает и без неё идет лучше, а с ней буксует.
n-p-n Вряд ли перегрел. В воду не мокал, но ждал пока остынет. Во всяком случае нагревалось так, что мог в руке зажать и без ожога. В связи с этим вопрос. Перегрев это какие температуры? Хотя бы порядок.
sledoput Наслышан про советские, но машины времени нет и доступа к схронам тоже :)
sledoput написал : Иначе есть риск ткнуть сверлом в бетон, и закоцать кромку.
Вот над этим думал. Первое отверстие всегда шло довольно резво, а вот со вторым напряжно. Швелер накрывает парапет лоджии из белого сликатного кирпича. Не воткнуться никак, вот и была мысль, что может после удара о кирпич сверлу плохеет, хотя вроде не должно бы.
Gold_eggs написал : Если нужны меньше обороты, это достигается иными путями - электронными, механическими, но ни как ни давлением,
Согласен. Всё время возникает желание купить новую нормальную дрель, но пока старая работает жалко выбрасывать.
Всем спасибо за советы, оказывается это целая наука. Сегодня взял DeWalt 2extreme, на выходных добью последнее отверстие. Осталось одно, так что проверить потенциал сверла смогу со временем, такие диаметры и толщины сверлю крайне редко. А форма у сверла необычная, значит наука не стоит на месте :)
sledoput
sledoput
07.10.2010 в 20:08:03
Gold_eggs написал : Его можно выкинуть
да. зато человек поймет, что давал слишком много оборотов. .
ломастер написал : а почему нельзя сильно давить ?
А если у человека дрель или перф фирмы Штурмшайтан, моя будет виноват в появлении якоря из затыльника? :)
Suever
Suever
Оренбург
07.10.2010 в 20:09:31
Sachem написал : Сегодня взял DeWalt 2extreme,
...и правильно,отличный выбор.Как говорится попробовав раз...короче не хочется совдеповские и иже с ними.Может что-то окажется полезным.
sledoput
sledoput
07.10.2010 в 20:11:15
Sachem написал : после удара о кирпич сверлу плохеет
Плохеет, как если ножом тяпнуть по тому же кирпичу.
n-p-n
n-p-n
07.10.2010 в 21:04:05
Sachem написал : Вряд ли перегрел. В воду не мокал, но ждал пока остынет. Во всяком случае нагревалось так, что мог в руке зажать и без ожога. В связи с этим вопрос. Перегрев это какие температуры? Хотя бы порядок.
Вы меня интригуете. Как можно не нагрве сверла просверлить им отверстие 9 мм в 10-мм швеллере? Если Вы можете в руке держать, значит сверло вообще не греется. Может это не то сверло, не тем сверлили? ;) Даже если сверло совершенно тупое и не сверлит - греться оно будет ещё как. И острое тоже. Так что, странные вещи Вы какие-то рассказываете. Вы не ручной дрелью сверлите? ;) Перегрев - это больше 500 градусов.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
07.10.2010 в 21:33:19
n-p-n Странные? Согласен :) Ибо на 6 отверстий потратил часа полтора, боялся перегреть, как те, ну там всё было явно, всё было видно я их мокал в ведро с водой, шипели. В данном случае чуть посверлил, жду пока остынет. А раз 500 градусов, значит у меня и не нагревалось как следует, не то что перегревалось. Но факт остается фактом одним сверлом, первое отверстие минут за пять, по 2-3 мм, второе долго, а третье даже пробовать не стал. Да, предварительно всё засверлил тройкой, была кучка центовых, которые не жалел, на 7 отверстий ушло 4 штуки, одно сломал, значит три, но то явный китай. Вобщем хорошо, что осталось одно отверстие :)
Suever
Suever
Оренбург
07.10.2010 в 21:37:49
2Sachem В качестве привода что используете?
