Sachem
Sachem
Днепропетровск
07.10.2010 в 22:08:23
Suever Waler WA IMDE 500 25. Есть ещё перфоратор, возможно ним лучше получилось бы. Меньше обороты и лучше реагирует на подгазовку, но дрель легче, короче, короче сподручнее.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.10.2010 в 23:57:39
Sachem написал : что смазка только мешает и без неё идет лучше, а с ней буксует
А) Тупое, что вероятней всего:
Sachem написал : Первое отверстие всегда шло довольно резво, а вот со вторым напряжно. Швелер накрывает парапет лоджии из белого сликатного кирпича. Не воткнуться никак,
Б) Неверный угол заточки.
DW
DW
08.10.2010 в 07:34:22
Sachem написал : Сегодня взял DeWalt 2extreme, на выходных добью последнее отверстие. Осталось одно, так что проверить потенциал сверла смогу со временем, такие диаметры и толщины сверлю крайне редко. А форма у сверла необычная, значит наука не стоит на месте
Действительно очень хорошие сверла! Такая заточка называется пилотной, и позволяет сверлить без предварительного накернивания даже на дюймовых трубах.
Где сверло упало там и будет отверстие.
На выходе сверла величину подали лучше снизить тогда края отверстия на выходе будут совершенно чистыми. Дерево ими не надо сверлить у меня как то такое сверло 10 мм сломалось в сырой деревяшке. Очень твердая сталь, держит очень долго заточку, но повышение твердости как правила ведет к увеличению хрупкости.
Suever
Suever
Оренбург
08.10.2010 в 08:19:28
DW написал : у меня как то такое сверло 10 мм сломалось в сырой деревяшке.
Странно. У меня гнулось,но не сломалось,как китайское барахло.Сверлил с укосом (стена мешала) стальной уголок.Более того,я его молотком "выпрямил":),работает по сей день добре. P.S: Андрей,сверла тоже с завода BBW,или ОЕМ?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.10.2010 в 03:44:29
DW написал : Такая заточка называется пилотной, и позволяет сверлить без предварительного накернивания даже на дюймовых трубах. Где сверло упало там и будет отверстие.
Мягко говоря не правда, на трубе сверло надо крепко держать - бегает, не так, конечно, как обычное.
Suever
Suever
Оренбург
09.10.2010 в 09:56:41
Gold_eggs написал : Мягко говоря не правда, на трубе сверло надо крепко держать - бегает,
Бегает,но сверлить можно без накернивания. Правда трубу меньше сотки не сверлил.Довольно легко.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
29.04.2013 в 05:49:31
Типа таких - Сверла по металлу 13 шт 2-8/0.5 мм HSS Typ N. Артикул: 67005" или таких - Сверла по металлу 19 шт 1-10/0.5 мм HSS TIN Typ N. Можно ли брать данные изделия или это пустая трата дензнаков? Прокомментируйте, кто в теме.
pleaseoff
pleaseoff
01.05.2013 в 14:10:50
INVERTED Black Decker среднего пошива, сделано в Китае. Если проблема купить Бош, Метабо то можно взять и их, собственно, никакой разницы, "все с одного завода".
J. Antonio
J. Antonio
02.05.2013 в 16:01:46
Я пользуюсь HSS-Co наборчиком DT 7942 свёрел Extreme 2 от DEWALT, у них ещё заточка особенная, не нужно кернить заготовку. Очень доволен.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
02.05.2013 в 17:03:53
pleaseoff написал : Black Decker среднего пошива, сделано в Китае. Если проблема купить Бош, Метабо то можно взять и их, собственно, никакой разницы, "все с одного завода".
не понял, что именно "все с одного завода" ? Вы ими пользовались ?
pleaseoff
pleaseoff
03.05.2013 в 03:00:47
INVERTED написал : не понял, что именно "все с одного завода" ? Вы ими пользовались ?
Присмотрелся повнимательней, по ссылке PROJAHN, я перепутал с Piranha. PROJAHN вроде как Германия, только цена подозрительно не высокая (Немецкая компания PROJAHN Prazisionswerkzeuge была создана в 1967 году в городе Altshausen (Германия). Свой бизнес Компания начинала с завода по производству сверл и буров по камню. Компания устойчиво росла, расширяла свой бизнес. На сегодняшний день PROJAHN - это 5 современных заводов в Германии).
