Собираемся делать фундамент из бетонных блоков ФБС по песчаной подушке. Нужно-ли при мотаже первого ряда класть под него (на песчаную подушку) рубероид для гидроизоляции, или это ничего не даст?
16.05.2006 в 08:18:04
16.05.2006 в 13:34:38
Насколько я помню(когда-то училась) блоки должны быть обмазаны битумом,швы заделаны раствором,а горизонтальную гидроизоляцию делают с обмазкой битумом или мастикой битумной перед тем когда вы будете ложить кирпич и делают ее не в один слой.
16.05.2006 в 22:34:50
qwerty написал : Насколько я помню(когда-то училась) блоки должны быть обмазаны битумом,швы заделаны раствором,а горизонтальную гидроизоляцию делают с обмазкой битумом или мастикой битумной перед тем когда вы будете ложить кирпич и делают ее не в один слой.
Т.е вниз под блоки рубероид не нужен?
03.06.2006 в 12:26:26
Обычно рубероид кладут НА фундамент с целью сбережения стен от проникновения влаги, которой неизбежно пропитывается цемент. Для долговечной работы самого фундамента, он сам обмазывается битумом, заделываются стыки и т.п., поскольку избытки влаги при понижении температуры превращаются в лед, увеличиваясь в объеме и разрушают конструкцию.
03.06.2006 в 23:41:54
Премного благодарен;)
