klm3
klm3
25.04.2010 в 15:10:42
Искал поиском, но не нашел есть ли какие способы повесить надежно полки на слабые гипсовые стены. Из идей только сделать небольшую штробу и поставить профиль - пол-потолок. Или может есть кухни где верхняя часть опирается на нижнюю? Заранее благадарю за советы
Chevron
Chevron
Алматы
25.04.2010 в 22:37:30
Можно сверлить безударным методом,потом вставлять чопики и саморез.Есть металлические чопики(дюбеля) вместе с болтами когда болта вкручиваешь чопики рапирают свои края.
Свин
Свин
Одесса
25.04.2010 в 23:36:38
Коротко говоря - крепи на любые моли по гипсокартону и не волнуйся.
Ciro
Ciro
26.04.2010 в 09:48:01
Проблему "плохой" стены всегда решает правильно подобранный хороший дюбель. Сроси у продавца, что нужно для твоего случая. Вариантов достаточно.
klm3
klm3
26.04.2010 в 22:13:21
Ciro написал : Проблему "плохой" стены всегда решает правильно подобранный хороший дюбель.
Не уверен.... если стена из Г (гипса) то может треснуть и просто так. Или если водой зальют то все дюбели повылетают. Крепление к полу и потолку должно быть надежнее... к сожалению мало информации по такому способу и специалистов не найти :(
Ciro
Ciro
26.04.2010 в 22:30:15
Что имеется в виду под ГИПСом?: a) стена из гипса: в этом случае рекомендую перечитать сказку про трех поросят, особенно, в свете написанного выше b) использованы листы "гипсокартона": на опыте прежней, да и местами нынешней квартиры, прекрасно зарекомендовали себя эти http://www.fireshiki.ru/publ/17-1-0-64
klm3
klm3
26.04.2010 в 23:06:38
Ciro написал : Что имеется в виду под ГИПСом?:
Пазогребенные блоки. Пальцем ковиряются при смачивании водой становятся мягкими. Да вообще не в этом дело - а если бы полки по 100 кг нужно было повесить? Мне хотелось узнать технологию крепления без использования стен.
Tantal
Tantal
26.04.2010 в 23:17:53
Насколько стена толстая? если есть от 80 до чем толще тем лучше- мм( для гипса лучше 100мм и более) двух-составной клей !!! покупаете шпильку на 8,режете на куски 100- 120мм,сверлите безудара сверлом на7 мм обмазываете шпильку и внутреннюю полость отверстия,окуратно забиваете и оставляете на "свободе" 30-40мм---24часа ждете и все далее --крепление мертвая зона.Лишки обрезаете на свое усмотрение
GUSSIK
GUSSIK
Тула
28.04.2010 в 11:11:33
технология крепления пол-потолок требует крепких несущих - например профиль из металла 30*30, и их тоже желательно закрепить в стену чтобы не гнулись, а стена из гипса- вдруг водой зальет))). шина для подвеса имеет длину достаточную (до 3м) и множество дырочек. для вашей стены саморезы 5*60 , засверлив сверлом 3,5мм на 35-40 мм и остальное дотянуть. если в каждую дырку то точно не отлетит, ибо водой зальет только часть стены , тк вода будет сливаться по уровню уклона . врядли все стены и полы вместе с соседскими а также всего дома стоят ровно по уровню)))значит зальет крепления местами и ослабнут только залитые, остальные будут держать 100%
