GVK
GVK
Омск
30.04.2010 в 21:32:19
PriZrak написал : Получается.Выдержку намету надо давать.Стягивать как можно быстрее(накидал небольшой кусок ,стянул и т.д. небольшими кусками,пока ЦПС не успела воду бетону отдать).А потом вообще не прикасаться.Иногда и до 5 часов.И когда схватился,только потом срезать.Иногда добавлял каплю жидкого стекла.
2PriZrak, поясните, пожалуйста, современным языком смысл терминов "обрызг", "намет", "стягивать", "срезать", "затереть".:o
Нагуглил в сети несколько описаний на тему штукатурки цементными смесями, но они на каком-то чуть ли не церковно-славянском написаны... :( В принципе, слова понятны, но что, как, когда и почему надо делать - картинка не сложилась. В принципе, 4 стены в ванной сделал. Но процесс, что называется, "не чувствую" :( :confused:
Расскажите, пожалуйста, Вашу технологию.:confused:
almeca
almeca
Пенза
30.04.2010 в 21:54:27
GVK написал : смысл терминов "обрызг", "намет", "стягивать", "срезать", "затереть"
вот почитайте http://www.holio-s.org/artikl-35.html
30.04.2010 в 21:55:11
PriZrak написал : Один человек не имея перфоратора две дырки подумает и чем нибудь да пробьет,а другой месяцами будет жаловаться,что не пробил эти две дырки,потому что не достал перфоратора.
Всякие люди есть:) Вот не люблю жмотов, которые рассуждают типа - не покупать же мне перфоратор ради двух дырок, пойду попрошу у соседа... А соседу тоже нужно было сделать две дырки, но он не пожмотился и купил перфоратор, а всякие хитрожопые ходят, просят...:(
nadegniy
nadegniy
30.04.2010 в 21:57:17
PriZrak написал : То ли еще будет.Телефоны с кучей наворотов,в реальной жизни почти не используемых.Даноны,бифидоки,почти тот же кефир и творог,красиво упакованный и дорогой.Диролы очищающие зубы.Полуфабрикаты по двойной-тройной цене от исходного продукта из- за расфасовки и красивой упаковки.Грунтовки,без которых теперь почти никто не работает,хотя в большинстве случаев можно без них обойтись.И другие,очень спорные материалы.Это целая индустрия со своими маркетологами,которая только на этом и зарабатывает.Есть финансовая возможность платить за удобства-плати.Нет-тогда думай.Сам иногда пытаюсь использовать эти приемы при разговорах с заказчиком ,наверно не очень успешно,если до сих пор не перешел в маркетологи.
Вы перетрудились, на праздники отдохните, съездите на природу...
nadegniy
nadegniy
30.04.2010 в 21:59:31
*abс* написал : Какой смысл? Если гипсолит нормально простоял 30+ лет, то какой смысл его удалять? Не лучше ли поштукатуррить его Ротбандом и пусть стоит ещё 30 лет?
Вам решать, у меня соседи сверху пару раз затопили- гипсолитовый короб потёк, его сильно повело, вырубил и сделал всё по-человечески... Хозяин- барин!
nadegniy
nadegniy
30.04.2010 в 22:01:24
almeca написал : вы считаете ценент, известь и песок были совершенно другими?
Да штукатурка была совсем другой, не поленитесь, побывайте на развалинах какой- нибудь старинной церкви...
nadegniy
nadegniy
30.04.2010 в 22:04:54
almeca написал : это абсолютно одинаковые -по составу - изделия, разница только в отношении к процессу производства. Мне кажется я имею право это утверждать, так как принимал участие в обследовании двух старых сооружений - монастыря в нашей области, 1780 год и корпусов завода, и видел результаты анализов, сделанных в лаборатории.
Ваши утверждения для меня кажутся немного неверными... при обследовании фасадов старинных зданий к которым в советское время были сделаны пристройки из кирпича обычно выясняется, что старинный кирпич находится конечно в достаточно неприглядном состоянии, а вот пристройки из советского кирпича просто в аварийном и часто не подлежат ремонту... может быть у Вас другая практика?
30.04.2010 в 22:07:45
nadegniy написал : Вам решать, у меня соседи сверху пару раз затопили- гипсолитовый короб потёк, его сильно повело, вырубил и сделал всё по-человечески... Хозяин- барин!
У меня нормальные перегородки гипсолитовые были, Ротбандом поштукатурил да и поклеил плитку:) А по человечески это как, не кирпичом же выкладывать? А менять гипсолит на пазогребень или гипрок смысла не вижу.
almeca
almeca
Пенза
30.04.2010 в 22:17:14
nadegniy написал : может быть у Вас другая практика?
отчасти да. При осмотре монастыря, который был просто заброшен долгое время,честно говоря были просто поражены состоянием строительных конструкций. Кладка -и кирпич и шов - практически в идеальном состоянии, первоначальный тест - стамеска оставляет на шве тонкую черту. Покрытие -деревынная ферма 17м, бревна диаметром около 60см, дерево звенит! И говорит это о том, что люди умели выбирать материал, готовить его и соблюдать технологию производства!
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.05.2010 в 06:16:09
nadegniy написал : Вы перетрудились, на праздники отдохните, съездите на природу...
Не к месту ваш сарказм.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.05.2010 в 06:47:59
GVK написал : 2PriZrak, поясните, пожалуйста, современным языком смысл терминов "обрызг", "намет", "стягивать", "срезать", "затереть".
Как в ссылке опубликованной almeca.Единственное,что я немного по другому воспринимаю термины(а скорее всего в другой литературе они по другому описывались).На первой фотографии справа и слева от маяков видны следы обрызга жидким цементным раствором 1:1 машинкой для шубы(можно и веником),это как грунт использую по увлажненной стене.На новой кладке в середине обрызга нет.На втором и третьем фото-намет.5 и 6 фото-так называемое стягивание.7 и 8 фото-срезанный раствор.Перетирка(затирка) не сделана и накрывки нет(в данном случае под плитку не требуется).Ну и водой по окончании работ не смачиваю вообще,как по ссылке.На мытом песке и жестком растворе у меня они не появляются.Если и проявляются,то в первые полчаса-час во время работы и то,если только на толстом слое,или если очень рано срезать,когда раствор еще "живой".
