С праздником, уважаемые мастера и мастерицы!
01.05.2010 в 07:48:40
28.10.2011 в 13:26:43
Всем добрый день! Затеял я ремонт в ванной ,нужно выравнять стены (перепад в 3см), наклеить плитку. Выравнивать хочу смесью цемент, песок 1:4 +ПВА. Старая штукатурка держится крепко (стены кирпичные), сверху она покрашена и наклеины обои. Обои я сорвал, перфоратором и топориком ободрал всю краску, заглубившись в штукатурку мм.5-8, наделал насечек. Сейчас закреплю маяки,загрунтую и начну затирать. Подскажите , может я что то делаю не так? Не хотелось бы косячить.
28.10.2011 в 13:36:21
Штукатурку по опыту удаляю до кирпича.
28.10.2011 в 14:37:27
А зачем ее всю удалять, разве вновь наложенная штукатурка к старой не пристанет? Если удалять до кирпича -соседи с ума сойдут от стуков , да и у меня уже руки не подымаются.
28.10.2011 в 15:01:10
ШУрин написал : А зачем ее всю удалять
А Вы как хотели? Вы же для себя. Но, если старая штукатурка у вас как бетон, тогда да. Штукатурку старую не снимайте. Обычно старая штукатурка пальцем снимается.:) По ваше теме столько сообщений в поиске, что устанете читать. Снимайте штукатурку в положенное время. Мне соседи по боку.:)
28.10.2011 в 15:12:50
В том то и дело что старая штукатурка крепко сидит на кладке, когда ударял по ней топором со всей силы, то отлетал пласт краски 5/5 см. глубиной 6мм. , вот я и барабаню по стене с утра.
28.10.2011 в 15:39:02
ШУрин написал : В том то и дело что старая штукатурка крепко сидит на кладке
Позовите кого надо, Вам ее за 3 часа перфоратором снимут и вынесут. Сколько сделано ванных комнат и, где на старой штукатурке - там жалел, что не снял. Во - первых сцепление хуже Во - вторых слой толще.
28.10.2011 в 16:03:04
antipst Если штукатурка старая не вызывает опасения, зачем ее снимать. Краска трудно снимается с такой штукатурки. Беру перф. и делаю на стене не насечки, а выбоины. Делать чаще лучше. Бетоноконтактом мажу стену, выбоины пройдусь предварительно штукатуркой. Затем по маякам штукатурю.
28.10.2011 в 17:12:58
За Байкалом написал : Бетоноконтактом мажу стену, выбоины пройдусь предварительно штукатуркой. Затем по маякам штукатурю.
Как угодно. Бетоконтакт только для гипсовых штукатурок применяете надеюсь. Бывает кладка ровная, а старая штукатурка + 3-4 см. завалена. При выравнивании помещение сильно уменьшается в размерах. Да, и зачем делать насечки, когда полный демонтаж перфоратором занимает несколько часов ?
28.10.2011 в 18:22:56
antipst написал : Да, и зачем делать насечки, когда полный демонтаж перфоратором занимает несколько часов ?
Затем с мусором пол дня возится. Бывает до 20-30 мешков. Я же пишу о старой, качественно штукатурке. Не видел такого, чтобы под штукатуркой стена была ровная. Бухтящую, сыпочую штукатурку снимаю до кирпича. Здесь не грех и с мусором повозится.:)
28.10.2011 в 18:26:08
antipst написал : Штукатурку по опыту удаляю до кирпича.
Это безусловно совершенно лишнее.
ШУрин написал : Выравнивать хочу смесью цемент, песок 1:4 +ПВА.
А зачем ПВА? Делайте обычным раствором, только не забудьте стену смочить перед штукатуркой. Ну про то, что стену надо от пыли очистить - не пишу, и так понятно :)
