Ник7
Ник7
Волгоград
16.04.2011 в 17:05:55
Вообщем не знаю правильно или нет, но прислушался к мнению Olegych и после распиловки дерева сразу не стал глушить двигатель бензопилы а выждав секунд 15-20 нажав на кнопку стоп он сразу остановился. Выкрутил свечу она в нормальном темно-коричневом цвете.Есть мнение когда происходит "калийное зажигание" то электрод свечи становится цветом "песка". Свеча на данной пиле Олео-мак 941 сх стоит Champion RCJ7Y, а в инструкции NGK CMR6A. Значит таким образом решение проблем с остановкой стоп двигателя решил остановится на том : выждав секунд 15-20 после нагрузки на холостом ходу выключаю двигатель и он выключается сразу. Правильно ли так или нет не знаю.
mexanikk
mexanikk
Саратов
16.04.2011 в 20:56:22
в сервисах тоже не всегда сидят профи а порой откровенно чайники(прошу не обижаться реальных сервисмэнов таких мы уважаем) ну и вконце концов не боги горшки обжигают
Эт точно, знаний ноль, а гонора выше крыши.
Маленький совет, который не помешает, попробуйте зачистить контакт на отключение магнето, это металлическая пластинка в рычаге переключения,её увидите, если снимете крышку воздушного фильтра, а рычаг поставите в среднее положение.
Ник7
Ник7
Волгоград
16.04.2011 в 21:53:18
Спасибо за совет.Непременно воспользуюсь, но мне кажется что дело не в этом, когда двигатель включаю на холостом ходу в холодном состоянии она срабатывает кнопка сразу безукоризненно на стоп остановку двигателя. Конечно прогрев его сначала.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
17.04.2011 в 00:22:55
Ник7 написал : выждав секунд 15-20 после нагрузки на холостом ходу выключаю двигатель и он выключается сразу.
Я на своих всегда секунд хотя бы 10 выдерживаю. Если не спеша, то и чуть больше - до 20-ти. Да и те, что после ремонта гоняем, тоже сразу не глушим. Правда, исходя из другого - того, что после хорошей нагрузки двигателю нужно некоторое время дать, чтобы сравнялась температура. Но вообще, надо бы пользователей 937-х и 942-х по калильному зажиганию поспрашивать, на ТО приносят всё равно. Может, и выявятся похожие случаи. Вполне возможно, что и есть какая-то зона перегрева. Или свечи подкаливаются. У меня продавцы настроены, чтобы при продаже рекомендовали сразу не глушить. Возможно, и не проявляется так явно калильное.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2011 в 09:32:52
Olegych написал : Но вообще, надо бы пользователей 937-х и 942-х по калильному зажиганию поспрашивать,
У меня бывало. Ну и что? Ни сколько не парюсь. Во первых не факт, что это калильное. Во вторых не факт, что оно присутствует на рабочих оборотах. Ну даст несколько "пых-пых" при выключенном зажигании и что? При желании можно на любом движке получить.
Профан2
Профан2
Ульяновск
17.04.2011 в 10:12:24
vadim 08355 написал : При желании можно на любом движке получить.
это да! Просто товаврищ перебдел(ИМХО)!
Ник7
Ник7
Волгоград
17.04.2011 в 10:50:06
бензопила Олео-Мак 941сх я как понял собирается в Китае, но качественно, а вот карб там не особо тщательно регулируют, даже в инструкции пишут что после обкатки его необходимо регулировать, Однако в сервизном центре отмахнулись от этого, там видите ли им некогда наверное заниматься бесплатно.Вот и я за советом обращаюсь и делюсь тем что наработано.Некоторые пишут что после обкатки двигатель должен работать при нагрузке как 4-х тактный по звуку, этого не происходит.Все таки мне кажется что такое положение с остановкой двигателя происходит из-за недостаточного регулирования карбюратора.А так данная бензопила работает очень хорошая и заводится сразу с одного раза после прогрева. На холодном два раз дернул, потом перевел на старт и с одного раза завелась, не было проблем с этим.Только вот когда отнес в сервиз они отрегулировали "холостой ход" так что она работала на повышенных оборотах и специалист знакомый ее отрегулировал нормально. Отсюда вывод у нас в сервисе по Олео-мак пилам есть непрофессионалы либо не хотят, вот и приходится советоваться.Купил по совету продавцов для бензопилы свечу BOSCH WSR6F BRASIL, хотя там стоит CHAMPION RCJ7Y. В инструкции предлагают свечу NGK CMR6A (японского производства).
Ник7
Ник7
Волгоград
17.04.2011 в 13:09:24
У нас в стране мало неграмотных, но они так грамотно расставлены что встречаются на каждом шагу. Пардон.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.04.2011 в 13:36:17
Ник7 Все мы что-то чуть чуть знаем. Ни кто не знает всего. Молодец Ник. Мне кажется, что Вы добрый человек.:o
Ник7
Ник7
Волгоград
17.04.2011 в 14:03:36
Спасибо Вам. Хоть вы меня поняли. Ведь бензопила стоит 9900, и пенсия на штуку меньше. Ведь покупал надеясь на то, что меньше мороки с ней.
rulevoi82
rulevoi82
Тюмень
02.08.2011 в 06:24:10
здравствуйте. 941с уже 4йгод пила отличная, шина заменена на 325, возникла проблемма с карбюратором нет тяги и перерасход бензина и масла пошол подскажите пожалуста как правильно отрегулировать смесь. спаибо.
