vadim 08355
vadim 08355
Ухта
02.08.2011 в 19:45:08
rulevoi82 написал : возникла проблемма с карбюратором нет тяги и перерасход бензина и масла пошол
Добрый день. Как это???? Я лично не пойму..:confused:
03.02.2012 в 18:55:58
У меня бензопила Олео-Мак 940С работала нормально,сейчас заводиться хорошо но не пилит т.е без нагрузки цепь крутит обороты дает но как то чувствуется что слабовато , а в нагрузку вообще не пилит. подскажите в чем может быть дело.
ur5imw
ur5imw
03.02.2012 в 20:00:13
Wpavel засорен воздушный или топливный фильтр....
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.02.2012 в 23:49:55
Похоже на топливный. Воздушный у них забить... нет, ну можно, конечно... Сразу попробуйте его со шланга снять и поработать без него - за пять минут ничего не случится. Если изменения заметны - в нём и дело. Только новый я бы посоветовал от Хускварны пенопластовый. Он по ниппелю несовсем подходит, но поставить можно. Работают намного лучше "родных".
05.04.2012 в 17:39:18
Подскажите кто чем может. пил 941 проработала 4 года на отлично , но случалась проблем ка заводишь все нормуль как на газ давишь так глохнет не развивает оборотов такое чувство что топлива не хватает подскажите в чем проблема????????
Olegych
Olegych
Великий Новгород
05.04.2012 в 21:53:43
Попробуйте на время снять топливный фильтр (на трубке в баке который) Если всё станет нормально, дело в нём. Если не станет - лучше бы в сервис. Причин такого глюка - не одна, надо искать.
05.04.2012 в 21:59:05
Olegych написал : Попробуйте на время снять топливный фильтр (на трубке в баке который) Если всё станет нормально, дело в нём. Если не станет - лучше бы в сервис. Причин такого глюка - не одна, надо искать.
Спасибо завтра попробую
06.04.2012 в 15:51:52
сегодня снял все без изменений. куда еще сунуться??????????
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.04.2012 в 21:21:23
Попробуйте понемногу выворачивать винт L Немного вывернуть и дать газ, потом ещё немного вывернуть и дать газ. Если полный оборот (ну, полтора - максимум) не дадут эффекта, лучше в сервиз отвезти. Возможно, грязь в карбюраторе, возможно - неплотность картера появляется.
04.07.2012 в 14:51:21
Пила ОЛЕО МАК-941СХ прошла обкатку все нормально . Один раз забыл зделать смесь бензин+масло и залил чистый бензин !!! Поработал 30-40 минут заглушил. Завожу по новому заводиться ,но стала глохнуть как только нажмешь на газ. На холостом обороте стала крутиться цепь ,при нажатии на курок газа работает но как отпустишь глохнет !!! В сервисном центре сказали накрылась поршневая 100% и ремонт очень дорогой !!! Я взял сам отрегулировал холостые обороты ,залил смесь как положено все заработало нормально и пилит в норме !!! Если кто разбирается подскажите какие могут быть последствия в дальнейшем??? Конечно я сам накосячил , но хотелось бы услышать мнение о работе пилы ,есть ли вероятность что пила накроется ??? Спасибо за ответ!!!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
04.07.2012 в 18:45:43
МИВ написал : Конечно я сам накосячил , но хотелось бы услышать мнение о работе пилы ,есть ли вероятность что пила накроется ??? Спасибо за ответ!!!
Ну Вы и везучий! Не могу себе представить даже как она пять минут выдержала, а тут такое!!! Накроется 100%. Все мы когда-то умрём. Извините, что ничего конструктивного сказать не могу, но история Ваша замечательная!
