rombel
rombel
Обнинск
05.07.2012 в 14:00:29
МИВ написал : Один раз забыл зделать смесь бензин+масло и залил чистый бензин !!! Поработал 30-40 минут...
При работе на чистом бензине в первую очередь пострадает именно поршневая. Могу лишь посоветовать проверить компрессию в цилиндре(замерять с полностью открытой дроссельной заслонкой(полный газ)как проверить видео http://www.youtube.com/watch?v=vc0sDl1x2zY), и снять глушитель осмотреть поршень и цилиндр на предмет задиров. О результатах напишите. Но работа на чистом бензине 30-40 мин. это жесть, ладно понимаю завести - заглушить.
14.11.2012 в 07:17:30
Косми У меня было примерно тоже самое. заводилась работала под нагрузкой не глохла но и не пилила ,(пару сообщений выше) замена фильтров не помогла, идти в сервис порой бесполезно да и дорого и непонятно за что деньги отдавать, купил кольца, на свои страх и риск разобрал и заменил ,оказалось не так сложно, как в сервисах говорят ,что сами ни в коем случае не трогайте,при наличии инструментов (у меня набор всевозможных бит к шурупаверту) оказалось не все так страшно,разбирается все по узлам ,главное запомнить что откуда ну и грязи не накидать,потратил время .конечно т.к. в первый раз.: итог пила заработала как новая,заводится,обороты под нагрузкой и без.(
20.12.2012 в 15:21:17
У меня oleo-mak941cx. когда на холодную заводится и глохнет.Искра есть.
24.05.2013 в 13:11:41
Ни где не могу найти верхнюю крышку воздушного фильтра,остов с резиновым уплотнением под воздушный фильтр.ни на разборке ни в магазине!?Помогите!
SERVER77
SERVER77
Владимир
25.05.2013 в 17:03:10
Анатолий74, посмотрите на деталировку и скажите под каким номером нужная Вам деталь. В принципе у поставщика почти все запчасти на эту пилу есть
25.05.2013 в 19:00:50
Исходя из деталировки,мне надо-24,33,34,31,30,28,27.Фильтр я нашел.Я живу в деревне ближайший город Минусинск,но там в продаже только новые пилы.Запчистей нет ,даже в рем.мастерской!!!А ведь пила отличная,за 6 лет заменил топливный фильтр и пиловод.
Jerry77
Jerry77
29.05.2013 в 17:25:39
уважаемые форумчане, прошу совета. бензопила 941с, работаю недолго, пила первая в практике. при чистке заметил небольшой люфт ведущей звездочки (которая с барабаном), двигается к корпусу/от него, т.е. по своей оси. не могу сказать, был ли он с момента покупки или появился сейчас. это нормально? или надо что-то делать? и если так, то что? заранее благодарен за помощь.
vadim 08355, Olegych спасибо! прям камень с души.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.05.2013 в 20:21:14
Доброго. Всё нормально Jerry.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
29.05.2013 в 23:01:45
Jerry77 написал : это нормально?
Нормально. Без него - не нормально.
29.07.2013 в 16:09:18
SERVER77,кто ни будь может мне помочь,укажите сылку где можно заказать по почте запчасти на 941 cx
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.07.2013 в 00:40:40
А дилера рядом нет? По почте-то я не знаю... Вроде, не рассылаются.
