ВлИв
ВлИв
Химки
08.05.2015 в 11:57:47
[QUOTE=john17;5139476] вычитал что есть сьемно-самозаменяемая шестерня с венцом сцепления
Что за чудо такое? Всем привет и с Днем Победы!
Сергей-51
Сергей-51
Архангельск
25.07.2015 в 20:43:33
Три года 941 пила не использовалаль. Попытки завести были неудачные - пила не подавала признаков жизни. Поменял топливную  смесь, заменил свечу на новую - ноль эмоций. Взял старую свечку, прокалил на огне, горячую завернул в пилу  - не сразу, но завелась - чихала, глохла, затем обороты нормализовались. Заводится с полоборота.
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
24.08.2015 в 14:23:43
Пилой пользуюсь редко, последний раз год назад. сейчас достал, бензин и масло новые, дрыг-дрыг (не схватывает). искра есть (свечку менял), бензин поступает, фильтр чистый, глушитель чистый, карбюратор чистый. Отдал "мастеру" ремонт бензоинструмента на дороге, взял он с меня 2100рэ, объявив причину в маховике, маховик заменил, старый отдал. у него заводилась, а у меня (ничего не трогал, не добавлял) один раз пыталась схватить и всё, снова дрыг-дрыг (прикоснулся недели через две). что за загадка? слышал (если я правильно понял) шпонка на коленвале,который маховик крепится - может дурить и придется менять и коленвал?
ВлИв
ВлИв
Химки
26.08.2015 в 10:21:09
Viktor__s написал : Пилой пользуюсь редко, последний раз год назад. сейчас достал, бензин и масло новые, дрыг-дрыг (не схватывает). искра есть (свечку менял), бензин поступает, фильтр чистый, глушитель чистый, карбюратор чистый. Отдал "мастеру" ремонт бензоинструмента на дороге, взял он с меня 2100рэ, объявив причину в маховике, маховик заменил, старый отдал. у него заводилась, а у меня (ничего не трогал, не добавлял) один раз пыталась схватить и всё, снова дрыг-дрыг (прикоснулся недели через две). что за загадка? слышал (если я правильно понял) шпонка на коленвале,который маховик крепится - может дурить и придется менять и коленвал?
Это нужно,ну очень постараться,чтобы разбить шпоночный паз в к/вале.Даже если просажены посадочные места на к/в или на маховике (заводской брак),или не затянута гайка маховика,то скорее всего достанется маховику,изготовленному из ал.сплава.Если есть сомнения,то это надо проверить. А какая наработка у б/пилы?
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
26.08.2015 в 14:09:51
ВлИв, наработка была смешная - ну 20-30 часов за года 4. Год назад в последний раз работала минут 10 - сук спилил.
сейчас "мастер" звонил - сказал "свечу поменял и заработала" так я, перед тем как к нему ехать, и новую ставил, и старую, и старую с работающей бензокосилки снимал и ставил (на косилке работает, на пиле - нет). чую обман. по моему, просто он настроил расстояние между магнитом маховика и модулем зажигания. или еще что.
ВлИв
ВлИв
Химки
27.08.2015 в 11:02:32
Viktor__s, От таких "спецов " можно ожидать все что угодно.Главное-не стать для них постоянным клиентом.После проверки б/пилы на работоспособность не давать ему ковыряться в ней, и еще раз самому завести пилу.
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
27.08.2015 в 11:52:28
ВлИв написал : Viktor__s, От таких "спецов " можно ожидать все что угодно.Главное-не стать для них постоянным клиентом.После проверки б/пилы на работоспособность не давать ему ковыряться в ней, и еще раз самому завести пилу.
да я это уже понял. сейчас он заменил свечу и "рекомендовал" заводить с газом (выгибая пальцы ног так,чтоб они нажимали на газ - по моему, с газом заводят проблемные карбюраторные двигатели - это я по авто сужу). к сожалению, сейчас сложно понять - специалист человек в своем деле или так себе - пока сам не поймешь на своей шкуре.
ВлИв
ВлИв
Химки
28.08.2015 в 11:59:58
Viktor__s, Настоящий спец, болеющий душой за свое дело, такого бы не посоветовал,а выявил причину нештатного запуска б/пилы, озвучил стоимость и время,необходимые для устранения этой причины,или отказал в ремонте. Свечи,после неудачных попыток запустить двигатель,были сухие или мокрые?
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
31.08.2015 в 10:49:36
ВлИв,
да в этом вы правы. Видимо эта работа для него внапряг.
"Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия"(c)Рей Брэдбери.Вино из одуванчиков
мне сейчас больше интересует (понимая всю бесперспективность гадания через инет), что там могло быть реально?
ВлИв
ВлИв
Химки
02.09.2015 в 10:15:44
Viktor__s, Мое мнение:состав топливно-воздушной смеси в камере сгорания не соответствует необходимому для запуска(по инструкции) холодного двигателя.А если предположить,что это начало прогрессирующей "болезни"(все может быть),то без сервиса не обойтись.
вуктыл
вуктыл
18.06.2016 в 21:12:04
Мужики от чего подходит ведущая звезда на наши пилки?
