FARAON7575
FARAON7575
24.05.2010 в 13:52:52
Renex написал : Какой плиточный клей был - не знаю, после ремонта прошло лет 5, плитка бухтит только под теплым полом.
а вы месяц выдерживали после укладки перед включением тп?
Renex написал : Один мастер подсказал залить все впадины клеем ПВА и посадить плитку обратно
бред
TURBOSOL написал : Сбивайте, заполните всё клеем и положите плитку по человечески.
+1,эти ляпы легко отойдут
Renex
Renex
Юбилейный
24.05.2010 в 14:05:54
FARAON7575 написал : а вы месяц выдерживали после укладки перед включением тп?
Да, после ванной были еще работы.
А если заполнить полости жидким плиточным клеем - приклеится, или у него усадка большая?
FARAON7575
FARAON7575
24.05.2010 в 14:18:25
Renex написал : А если заполнить полости жидким плиточным клеем - приклеится, или у него усадка большая?
те же ляпки получатся,а если еще попачкаете ляпы которые нехотите сбивать-плитку на место не поставите;меня больше причина интересует,технологический промежуток в 28 дней значит выдержали,непонятно почему тогда на тп отлетела,а в других местах нет,как я понимаю делал один мастер на те же ляпки на тот же клей,предположить что плитка была пыльной только на тп или пошли по этому участку в тот же день думаю будет не правильно,я теряюсь в догадках,т.к на ляпы не укладываю и пол обязательно!!! гребенкой прохожу,ооооо мысль у вас клей чай не для теплого пола был,дешевый какой то,если с плитки так отошел
Renex
Renex
Юбилейный
24.05.2010 в 15:56:10
Вполне возможно, т.к. тогда за ремонтом я не следил, и строители покупали все сами. Сам по себе клей жесткий, царапается очень трудно. Попробовал отбить одну ляпку - она отвалилась вместе с 1см куском стяжки на ней, т.е. адгезия к бетону нормальная.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.05.2010 в 22:07:13
FARAON7575 написал : мысль у вас клей чай не для теплого пола был,дешевый какой то,если с плитки так отошел
Одна причина,другая- отсутствие межплиточных швов,на тёплом поле особенно ,т. е. компенсация тепловых расширений отсутствует.По-хорошему снять всю плитку и переделать со швами на клей для пола с подогревом.
gans gr
gans gr
25.05.2010 в 10:32:11
Voldemar36 написал : на клей для пола с подогревом.
уже гдето писал. в связи с тем что у нас нет норм на теплые полы, то их не гостировали (имеется ввиду метод тестирования клеев), делают не все, тест такой: нанесли клей, 14 дней при нормальной теп и влажности 7 дней при 70 град, потом опять при нормальной . даже клеи которые применяются по ТП, теряют адгезию (но адгезия остается в норме), а те на которых не написанно для ТП, держаться только за счет затирки и бухтят. надо сбить старый клей, в месте ТП нанести нормальный уложить, теплые полы за сутки отключаются, и включаются через 28 суток (рекомендованно), в принципе можно заморочится и после высыхания, начать разгонять их, доюавлять по 5 гр, в сутки, до 20 и аккуратно 5 гр на минус до 0.
stas0
stas0
Свердловск
25.05.2010 в 10:56:00
Ваш косяк,на затёртой плитке этого бы на 99% не случилось
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
25.05.2010 в 21:42:49
gans gr написал : в связи с тем что у нас нет норм на теплые полы,
Всё у нас есть, всё сертифицируется.
gans gr написал : в принципе можно заморочится и после высыхания, начать разгонять их, доюавлять по 5 гр, в сутки, до 20 и аккуратно 5 гр на минус до 0.
Зачем это? Не надо.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.05.2010 в 23:33:37
2gans grЭто не рекомендация.Не совет.Размышление. Уже не раз приходилось укладывать плитку на работающие теплые полы.Не потому,что мне это нравится,другого варианта не было.Да,есть нюансы при укладке плитки на работающий теплый пол.Надо быстро укладывать плитку при нанесении клея на основу и на небольшой площади,иначе клей заветривается.Или наносить клей только на плитку. После этого имел возможность отслеживать поведение плитки в течении 2-3 лет.Не отслаивается.Не бухтит. Поднимал тему в свое время по этому вопросу.При принятии решения по поводу укладки плитки на работающий теплый пол имел в ввиду,что температура основы в летнее жаркое время редко бывает ниже 25 градусов,а при уличных работах очень часто и превышает 30 градусов.Да,при такой температуре укладывать плитку по технологии нельзя,но к сожалению приходится.Температура теплого пола не должна превышать 28 градусов.Что является более комфортной температурой ,чем при укладке в летнее время. Тогда чем вызваны такие ограничения?
gans gr написал : теплые полы за сутки отключаются, и включаются через 28 суток (рекомендованно), в принципе можно заморочится и после высыхания, начать разгонять их, доюавлять по 5 гр, в сутки, до 20 и аккуратно 5 гр на минус до 0.
Перестраховкой производителя клеев?Или не знанием возможностей своей продукции?
Renex
Renex
Юбилейный
26.05.2010 в 00:53:19
Господа, подскажите лучше, чем все это хозяйство залить) Т.к. отбивать ляпухи не собираюсь, и грязь в квартире и ванной наводить тоже не хотелось, планировалось просто залить пространство между ляпухами чем-то другим. Например, юнис-гранитом или юнис+, разведенными жиже нормы+ПВА. Прокатит такой состав, или нет? Ну и швы перезатереть придется.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.05.2010 в 07:25:14
Renex написал : Господа, подскажите лучше, чем все это хозяйство залить) Т.к. отбивать ляпухи не собираюсь
Хотите хорошо заменить-придется сбивать.Иначе замененная плитка будет выпирать.Можно уложить и на жидкие гвозди,но тогда останутся пустоты под плиткой.В неходовой зоне не критично,но в ходовой со временем не исключено,что проломите.
