gans gr написал : с каким усилием вы сняли плитку?
думаю молоток и зубило без проблем,также как и с быстротвердеющего наливного пола
07.05.2010 в 13:09:35
07.05.2010 в 13:09:46
Что за клей такого гламурного цвета?
07.05.2010 в 13:14:07
FARAON7575 написал : думаю молоток и зубило без проблем
если так то это хорошо, а если просто поддевается и сам отскакивает, то фиговенько, через время может "заскрипеть". а пак по уму надо все снимать, или перемещяться по такому полу "на мягких лапах"
07.05.2010 в 13:15:44
во блин, только сейчас рассмотрел, так у вас там плитка! чем грунтовали? какой клей? может и не подходит вовсе "плитку-на-плитку"
07.05.2010 в 13:19:06
gans gr написал : если так то это хорошо, а если просто поддевается и сам отскакивает, то фиговенько, через время может "заскрипеть"
gans gr написал : какой клей? может и не подходит вовсе "плитку-на-плитку"
сами ответ дали отчего зависит
gans gr написал : или перемещяться по такому полу "на мягких лапах"
+плитка по ходу слабая попалась,она вначале даже от наступления ломалась
07.05.2010 в 17:54:08
ch2002 написал : Как в воду глядели, вот, после стремянки
Видно что после залива смеси в швы до плитки она не дошла - уголки плитки чистые. Значится так и будет ломаться. Однозначно изначальный и продолжающийся брак. Я бы поменял мастера, плитку, клей.
07.05.2010 в 18:48:00
ssrr написал : Что за клей такого гламурного цвета?
Похоже старую плитку обрабатывали Бетоконтактом, и он отлепился от старой плитки.
Может быть производство "неизвестного героя"? Не все - качественный латекс, что розового цвета.
Или может быть не дали высохнуть?
24.05.2010 в 00:55:22
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
В ванной комнате надоело бухтение плитки, расковырял швы и плитка легко отошла от пола :)
Как видно на фото
24.05.2010 в 01:04:59
Renex написал : Один мастер подсказал залить все впадины клеем ПВА
Он из той же секты.
Renex написал : сбивать ляпухи, наводить грязь и выставлять снова по уровню не хочу.
Сбивайте, заполните всё клеем и положите плитку по человечески.
24.05.2010 в 01:51:44
Renex написал : Вопрос - чем можно приклеить ее обратно, т.к. сбивать ляпухи, наводить грязь и выставлять снова по уровню не хочу. Всего бухтят 10 плиток, под которыми проходит теплый пол.
По уму сбивать и класть заново!Можно попробовать на жидкие гвозди.
24.05.2010 в 07:39:00
dmitriy81 написал : Можно попробовать на жидкие гвозди.
на тёплый пол?
всё в голове (с)
