utcvitas
utcvitas
27.04.2010 в 07:28:44
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то рекомендованные нормы для высоты тумбы под установку встроенного духового шкафа на уровне груди ? Какая высота от пола до верхней поверхности тумбы должна быть, чтобы духовка была расположена как на фотографиях:
DiVO
DiVO
27.04.2010 в 08:43:13
Полагаю, что каких-то регламентированных норм на высоту установки духовок нет. Т.к. люди разного роста и что удобно для одного может быть неудобным для другого. Кроме того, высота возможной установки определяется высотой других элементов шкафа-колонны, которые будут располагаться под духовкой. На приведенных примерах внизу расположены выдвижные ящики высотой 300 и 150 мм + цоколь 150 мм. Т.о. дно духовок оказалось на высоте примерно 600 мм от пола. Но можно разместить и выше и ниже (надо прикидывать под себя).
utcvitas
utcvitas
27.04.2010 в 09:08:03
А высота !? Высота !? От пола до рабочей поверхности(там где стоит микроволновка). Я так прикинул где-то 1200 мм. Не ? И цоколь там похоже 100 мм, а не 150. Как на Ваш взгляд ?
Чепик
Чепик
27.04.2010 в 09:42:30
utcvitas написал : А высота !? Высота !?
DiVO написал : люди разного роста и что удобно для одного может быть неудобным для другого.
К сожалению не видим Ваш рост,карлик?..нет, два метра!
А по фотке высоты не определить,сейчас стандартов нет,как челу удобно,такую высоту столов и заказывает. Несколько раз нам люди заказывали высоту рабочих столов 1000 мм,молчу уж про 900 мм.
utcvitas
utcvitas
27.04.2010 в 10:24:30
Чепик написал : К сожалению не видим Ваш рост,карлик?..нет, два метра!
Вы не "Бывший технолог по мебелям !" - Вы ясновидящий ! :a
У меня рост 2 метра, а у жены ... 158 см ! :confused:
Так что оба Ваших предположения верны ! :)
mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
27.04.2010 в 10:34:30
На фото:
При цоколе 100, снизу вверх: цоколь 100+ фасад 360 + фасад 180+ духовка 600 + столешница 40 = 1280 мм. при цоколе 150 соответственно 1330 мм. Cамая подходящая высота для расположения СВЧ. Только холодильник рядом с духовым шкафом не советую.
Melvi
Melvi
Иваново
27.04.2010 в 10:37:44
Личный опыт: духовка на высоте 40 см от пола (цоколь 10 и фасад 30).
Соответственно, высота верхнего края тумбы ~1 м, на ней удобно расположился чайник. Пользоваться очень удобно, мой рост 162 см, супруг - 185.
Чепик
Чепик
27.04.2010 в 10:57:19
utcvitas написал : а у жены ... 158 см !
Делайте под этот рост,иначе сами будете готовить..
Melvi написал : Пользоваться очень удобно, мой рост 162 см, супруг - 185.
..ну и кому всё же удобней?!
Melvi
Melvi
Иваново
27.04.2010 в 11:17:47
Чепик написал : ..ну и кому всё же удобней?!
Удобно всем. Хотите верьте, хотите - нет:) Если бы высота этой тумбы была больше, то ставить чайник на нее было уже не так удобно. Всё имхо, просто личный опыт.
Чепик
Чепик
27.04.2010 в 11:39:32
Melvi написал : Всё имхо, просто личный опыт.
Вы меня не поняли,вопрос был кому удобней,всё таки разница в росте приличная,самовнушение не засчитывается.
ILIKO
ILIKO
27.04.2010 в 11:42:52
Чепик написал : А по фотке высоты не определить,сейчас стандартов нет,как челу удобно,такую высоту столов и заказывает. Несколько раз нам люди заказывали высоту рабочих столов 1000 мм,молчу уж про 900 мм.
Сразу уж задам свой вопрос (спасибо автору за открытую тему) Чтобы иметь возможность встроить под мойку компактную посудомоечную машину решил поднять рабочую поверхность до 94 см 120 мм цоколь, 780 мм высота базы (ящики 36 + 24 + 18 , или 36 + 18 + 12 + 12 ) , 40 столешница мой рост 188см - подруги 175см - будет ли удобно мне в первую очередь или нет , или еще выше сделать ???
Духовку хотел сделать на уровне 120 см
  • важное замечание -- духовка комбинированная с микроволновкой ее высота 45 см , в основном будет использоваться как микроволновка - как духовка в редких случаях Сейчас микрволновка стоит на такой же высоте (120 см) - на холодильнике недуобств ни я, ни дочка (высотой 158) не испытываем (специально дочку спрашивал - отвечает нормально ....)
