ILIKO написал : Чтобы иметь возможность встроить под мойку компактную посудомоечную машину
решил поднять рабочую поверхность до 94 см
Высоту столов надо определять не под ПМ,а под свой рост,так что срочно эти ужасы выбросьте из головы..
27.04.2010 в 11:46:32
27.04.2010 в 12:20:54
Чепик написал : Высоту столов надо определять не под ПМ,а под свой рост,так что срочно эти ужасы выбросьте из головы..
Свой рост - 188 , рост подруги 175 Обычная высота рабочей поверхности 86-88 см -- что-то нигде не слышал что люди с выстоой 162-165 были бы недовольны данной высотой
Т.е посчитал что 94 вполне нормально для моего роста , хотелось услышать мнение от "технолога по мебели"
27.04.2010 в 14:16:43
ILIKO написал : хотелось услышать мнение от "технолога по мебели"
Высоту столов определяет не технолог,у него другая задача,а наверное дизайнер или сам клиент,может сидя хотите готовку делать!..а это уже другие размеры,кстати "сидя" где то встречал обсуждение на этом форуме.
А так,где то в журнале профессор давал научное определение высоты,примерно так,одеваете любимые тапочки и шаркаете за рулеткой,измеряете от пола до согнутого низа локтя!..о как,от полученного размера отнимаете 120-130 мм,это будет верх Вашей столешницы. В размерах могу ошибиться,но почему то эти цифры запомнились.
27.04.2010 в 14:26:49
Чепик написал : А так где то встречал научное определение высоты,примерно так,одеваете любимые тапочки и шаркаете за рулеткой,измерете от пола до согнутого низа локтя!..о как,от полученного размера отнимаете 120-130 мм,это будет верх Вашей столешницы. В размерах могу ошибиться,но почему то эти цифры запомнились.
Примерно понятно -- но у меня в отдельном кабинете на работе - как в "греции все есть"
поэтому сразу замерил 1180 мм получилось однако .....
1180 - 130 = 1050 мм получается - значит 940 вполне приемлемый вариант - не так уж и высоко
спасибо за консультацию
27.04.2010 в 15:00:57
ILIKO написал : 1050
..Ого,вот это рост!..тады 940 Вам низковато,оказывается вон почему нам иногда заказывали метровые рабочие столы!!!
Невнимательно выше читал,не должно у Вас так получиться с ростом 1880
27.04.2010 в 15:10:54
Чепик написал : ..Ого,вот это рост!..тады 940 Вам низковато,оказывается вон почему нам иногда заказывали метровые рабочие столы!!!
С рулеткой внимательно обращался - стоя получается в обуви 1210 (минус обувь) = 1180
даже сидя за компьютером получается 760 мм
А 940 вполне нормальная высота рабочей зоны для подруги высотой 175
Но меня все-таки интересует вопрос о высоте размещения комбинированной духовки-микроволновки (по теме топика) на позиции 1200 мм - при условии использовании в 90-95% случаев как микроволновки
Дочку спрашивал - говорит нормально - но девочек (детей 11 лет) иногда не поймешь - где они правду говорят - а где говорят что от них хотят услышать
Т.е если посмотреть фотогрфии топика - получается как раз микроволновки на высоте 1100-1200
P.S. данный форум не для одного человека - может у кого-то еще могут возникнуть вопросы по высоте рабочей зоны
27.04.2010 в 15:17:31
ILIKO написал : даже сидя за компьютером получается 760 мм
Компьютерный стол здесь ни при чём-там совсем другие размеры,разговор идёт о рабочем столе,то есть за которым стОя что то режешь,рубишь или обрабатывашь продукты.
27.04.2010 в 15:21:13
mila_chudo написал : при цоколе 150 соответственно 1330 мм. Cамая подходящая высота для расположения СВЧ.
Т.е . Вы ответили на мой вопрос
Комбинированная духовка-микроволновка типа SIEMENS HB 86Q560 E (компактная высотой 45 см)
вполне может быть на высоте 1200-1250 мм
27.04.2010 в 15:23:30
Чепик написал : то есть за которым стОя что то режешь,рубишь или обрабатывашь продукты.
Спасибо т.е ответ получил 940-1000 вполне нормально для моего роста (188) ,
а дальше буду экспериментировать на опытном стенде
27.04.2010 в 15:35:01
ILIKO написал : значит 940 вполне приемлемый вариант - не так уж и высоко
Проведите эксперимент с мойкой (она же у Вас будет на той же высоте?): поставьте её (или её имитацию - тазик, коробку нужной глубины - это важно!) так, чтобы верхний край был на высоте 94 см, и слегка отодвиньте от себя (внутренность мойки ведь будет не у края столешницы). А теперь попробуйте сымитировать процесс мытья чего-нибудь, обращая внимание на предплечья. Дело в том, что, начиная с определённой высоты, предплечья начинают врезаться в край "мойки". Вычислить всё это сложно - нужно провести линию от локтя через край мойки и посмотреть, в какой точке эта линия пересечётся с дном мойки. Поэтому лучше так, в натуре проверить. У меня при таком эксперименте максимальная высота оказалась, кажется, 91 см. А я хотела больше :( Правда, у меня рост небольшой.
27.04.2010 в 15:57:38
Лида написал : в какой точке эта линия пересечётся с дном мойки.
..обычно моется не на самом дне мойки-туда ставится посуда для замачивания-а на определённой мне удобной высоте,для этого поставил очень высокий смеситель,что бы не мешал процессу мытья,но это тарелки,про глубокую посуду молчу! Или я не прав?
