dsizoff
dsizoff
27.04.2010 в 13:42:32
Добрый день, уважаемые гуру от электричества. Прошу советов и конструктивной критики по схеме. Квартира в новостройке. Голые бетонные стены. Счетчик на лестничной площадке. Застройщик дает 7,5 кВт. С помощью похожих тем форума набросал свою схему. Хотелось бы воткнуть еще УЗМ-50, только не знаю куда:o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2010 в 13:52:13
dsizoff написал : Счетчик на лестничной площадке.
Автоматы групповые там-же или в квартире еще щиток будет?
dsizoff написал : С помощью похожих тем форума набросал свою схему.
Так и покажите схему, где что находится..
dsizoff
dsizoff
27.04.2010 в 14:03:46
ПPOPAБ написал : Автоматы групповые там-же или в квартире еще щиток будет?
Щиток будет в квартире, схему выложил.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2010 в 14:19:16
dsizoff написал : Застройщик дает 7,5 кВт.
На вводе в квартиру автомат 32 А , после него:
dsizoff написал : воткнуть еще УЗМ-50
Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.
Chabrez
Chabrez
27.04.2010 в 14:23:56
На плиту тоже УЗО нужно. И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.
Dima_495
Dima_495
27.04.2010 в 14:25:36
  1. Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
  2. Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой :eek: По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)
Поправьте если я не прав!
Chabrez
Chabrez
27.04.2010 в 14:28:19
Dima_495 написал : но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь?
Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.
dsizoff
dsizoff
27.04.2010 в 14:46:39
ПPOPAБ написал : Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.
Что значит поскромнее?
Chabrez написал : На плиту тоже УЗО нужно.
А номинал УЗО подскажите пожалуйста.
Chabrez написал : И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.
Понял, сейчас буду править.
Dima_495 написал :
  2. Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?
Dima_495
Dima_495
27.04.2010 в 14:47:09
Chabrez написал : Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.
Но это же не нормально, к тому же что значит мыться??? Ведь проточный водогрей он же по потоку включается, кран открыл - он включился, кран закрыл он выключился.... Т.е. получается его всегда выключенным держать, только для того чтобы помыться включать... Иначе как Вы себе представляете, жена готовит обед - допустим две конфорки включены и еще воду включила чтобы помыть овощи, и холодильник компрессор включил и все вылетает? По мне ТАК делать это бред
dsizoff написал : Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?
Я бы 10А если его мощность меньше 2 КВт
Chabrez
Chabrez
27.04.2010 в 14:49:21
dsizoff написал : А номинал УЗО подскажите пожалуйста.
Можно 32А или 40А.
Dima_495 написал : По мне ТАК делать это бред
По мне тоже, но теоретически это можно :)
Да.
dsizoff
dsizoff
27.04.2010 в 15:19:59
Так, подправил схему. Вроде учел все пожелания.
