29.04.2010 в 13:40:55
frominfotek написал : Резал ли кто-нибудь керамогранит электрическим плиткорезом?
резал, не понравилось, ручным с разломом быстрее и сколов меньше
FARAON7575 написал : мокрорезом пилякать замучаетесь и сами все в грязи будете
+1
29.04.2010 в 15:16:09
frominfotek написал : Да, мне пока не доводилось класть плитку, но не думаю, что это по плечу только избранным, причем нужно иметь талант от рождения...
От части вы правы, этому может научится каждый лишь бы желание и упорство присутствовало. Но опыт есть опыт, а уж работать с плиткой не так то уж и легко.
29.04.2010 в 15:27:55
frominfotek написал : не думаю, что это по плечу только избранным, причем нужно иметь талант от рождения...
+100!
Haber написал : а уж работать с плиткой не так то уж и легко.
а мы легких путей не ищем! ;) :)
29.04.2010 в 15:35:37
GVK написал : а мы легких путей не ищем!
Ну тогда пачку плитки в руки и пешком на 15 игнорируя лифт, и так раз 30 в день Ворожение не из лучших, хотя я оценил шутку.
29.04.2010 в 15:51:59
midav написал : Я насквозь диагональ не пилю ,достаточно 2-3 мм, потом можно хоть об коленку.
Уточните (на всякий случай) - режете 2-3 мм с лицевой стороны плитки, или с "изнанки"?
Мне тоже предстоит резать по диагонали большую плитку на пол. Буду резать на электрическом плиткорезе с мокрым диском, буду городить расширение стола и какую-нибудь направляющую.
29.04.2010 в 17:08:55
Поддерживаю и присоединяюсь к вопросу.
И еще, если можно, вопрос: насколько я понимаю, на станок типа "мечта плиточника" DW4200 с верхним диском плитку надо лОжить эмалью вверх?. А на станок типа "китайский мокрорез за 2.5 т.р. с нижним диском" - эмалью книзу. Правильно?
29.04.2010 в 21:17:21
2frominfotek вот тот что "Ураган",режете глазурь на глубину 3мм,нет смысла прорезать всю толщину плитки.Тоже самое можно сделать болгаркой ,поливая диск из сикалки водой. Ну зачем Вам стационарный станок если Вы не собираетесь дальше работать плиточником? Если резаный край будет закрыт плинтусом или еще чем,можете резать как угодно,эмалью вверх или вниз.Роликовый плиткорез без хорошего ролика -херня.Тем более времени у Вас много,пусть дольше ,зато 100% результат.Захотите гладкий рез-прорежете на всю глубину плитки. P.S. Кстати,клал по диагонали 15м2,резал Ураганом по направляющей (не насквозь,а на 3мм)вся резка заняла час-полтора .
30.04.2010 в 06:10:21
Haber написал : Ну тогда пачку плитки в руки и пешком на 15 игнорируя лифт,
это тоже проходили, т.к. лифт пустили через год :) Правда, 10, а не 15
30.04.2010 в 11:05:56
А не подскажете, такой девайс подойдет для резки керамогранита? Это Иола-К ТС-180B (кейс) (Romway) ТТХ: Мощность 600 Вт, диск - 180х22,2х1,8 мм, размер стола 385х380 мм, глубина реза 34 мм, кейс, масса 18 кг. Просто когда я спросил продавца по телефону, тот ответил, что не знает, что девайс не сильно мощный, и для керамогранита он бы его не советовал - сгореть может. Однако сказал, что реальных случаев он не знает о том, что данный девайс сгорал на резке керамогранита...
Offtop: Сколько я пешком на 14-й этаж за ремонт перетаскал, и не вспомнить. Самое запоминаемое - батареи отопления, пока водитель охранял оставшиеся батареи внизу, я как можно быстрее (чтобы не заставлять водителя ждать) по одной таскал их наверх - три ходки по одной батарее за ходку, самая маленькая - 8 секций, самая большая - не помню, и четвертая ходка - отдать денег водителю и забрать монтажные комплекты. Правда взмок как мышь.
30.04.2010 в 11:09:18
У меня такой
30.04.2010 в 11:12:37
FARAON7575, спасибо что откликнулись. У Вас такой - это ТС-180? Или все-таки ТС-200 (к-рый помощнее)? Просто у моего продавца нет и долго не будет ТС-200, зато ТС-180 пока есть.
И еще вопрос, может быть Вы и говорили, но на всякий случай - керамогранит Вы им резали? А по диагонали?
30.04.2010 в 11:16:58
Сейчас ребятам позвонил,которым дал попользоватся-200,а то вы уж меня смутили
30.04.2010 в 11:21:51
Ясно, у ТС-200 мощность 800 Вт и диск 200 мм, а ТС-180 диск 180 мм и мощность 600 Вт. Вот и не понятно, потянет или нет. Было бы интересно послушать мнение людей по этому поводу.
А скажите, диском родным резали керамо? Или сразу заменили?
30.04.2010 в 11:28:05
frominfotek написал : А скажите, диском родным резали керамо? Или сразу заменили?
До сих пор родной стоит(ял) убитый,я же говорю по телефону на заказ сговоришся,жути нагонят суперплитка ручник не возьмет,тащищь,по факту все ручником режется,максимальное его использование 2 раза в год было,а диск убил польским рифленым керамогранитом,а вот насчет 180 и его мощности нечего сказать не могу
30.04.2010 в 12:05:09
FARAON7575, Вы, похоже, единственный в этом топике владелец ИОЛА-К ТС-200, поэтому еще спрошу (не сочтите занудой): правильно ли я понял: данным плиткорезом Вы пользовались очень мало, керамогранит на нем резали всего один раз, и при этом родной диск убился. А чем же вы тогда обычно режете керамогранит?
