АндрейР
16.05.2006 в 12:06:06
В частном доме , перекрытие деревянное, соответственно в ванной на первом этаже имеем деревянный потолок. Как и чем правильно сделать гидроизоляцию, чтобы надежно и долго предотвращало попадание влади в дерево? как вариант штукатурки стен рассматривается ГВЛВ на клею, может исползовать ГВЛВ и на потолке? или есть проще решение и практичней? т.к. сам потолок будет подвисной алюминиевый!!
Developer
17.05.2006 в 02:59:07
Если вы хотите защитить само дерево, то вам нужен соответствующий гидрофобизатор. Если требуется также защитить от потока воды, то нужно уже делать слой из какого-нибудь рулонного гидроизоляционного материала, т.к. просто мастики ИМХО будет недостаточно. Странно, что никто не отвечает, т.к. здесь есть люди, к-рые знакомы с этими гидрофобизаторами - попробуйте поиском в этом форуме по слову "гидрофобиз" (без кавычек). Удачи :)
Misha_K
18.05.2006 в 16:57:53
А что, покрасить дерево эмалью для наружных работ - масляной или алкидной, или ещё какой, - религия не разрешает? : )))
Ну, неплохо ещё предварительно пошкурить, если дерево с изъянами или подсыревшее, до чистого дерева...
