аматор1 написал :
должно быть абсолютно одинаково! у брендовых изделий так, а шо там ИЁКи чудят
А вот вариант . На трёхполюсном автомате подключена трёхфазная . На одной фазе произошла перегрузка. Автомат на этой фазе связан с другими автоматами пластиковой перемычкой. Кроме себя автомату прийдётся отключать и два других автомата. Ему понадобится тройное усилие. А чтобы его получить ,надо чтобы ток по одному автомату был в три раза больше. И пока отключится автомат , может что нибудь нехорошее произойти. Тогда выходит , что если его использовать как "отделённый" автомат то он будет срабатывать при меньшем токе . Или я неправ ? Если неправ то в чём?
