Подскажите пожалуйста как и из чего сделать бур? Бурить ямы чтобы столбы ставить
27.04.2010 в 22:54:01
27.04.2010 в 23:01:46
из того же из чего ледобур , как правило им и бурят под столбы для забора
28.04.2010 в 22:33:44
дятька Т.е. купить нормальный ледоруб и "будет мне счастье". Так?
28.04.2010 в 22:36:30
не ледоруб или пешня ,а ледобур и делайте на здоровье,и будет вам счастье
28.04.2010 в 22:45:17
токо у большинства ледобуров привод типа кривой стартёр, надо его срезать и приварить из обыкновенной 1/2дюйма водопроводной трубы привод под свой рост ,шоб удобней было ,в виде буквы т и будет вам ваще счастья немерянно ! а проще посмотреть в магазине как он сделан, и сделать самому там делов то,ну конечно при условии наличия сварки и болгарки ,если оных нет то конечно покупать ледобур и переделать ,как описано выше
29.04.2010 в 10:21:06
Всем спасибо. Все понял
29.04.2010 в 15:21:29
sabor написал : купить нормальный ледоруб
Ледоруб-это из альпинисткого снаряжения, типа кирки :) Если покупать, то покупайте садовый бур и не заморачивайтесь
29.04.2010 в 16:23:23
точно ! токо дырки великоваты получаются ,ледовый 100мм есть ,самое оно.
30.04.2010 в 00:33:27
sabor написал : как и из чего сделать бур?
находите кусок подходящей трубы примерно дюймового диаметра. Из листа железа толщ. 2-3мм вырезаете 3 диска нужного диаметра. У меня 180мм, тут предлагалось 100мм, но как бы будете трамбовать бетон между трубой и стенками скважины? Если только "столбы" 3/4 ставить :) Далее. по центру дисков вырезаете (болгаркой, сваркой) отверстия диаметром на 2-3мм большим чем ваша труба, болгаркой прорезаете диски по радиусу. Затем выворачиваете их штопором, - можно простучать молотком чтобы образовались как бы желоба. Два диска привариваете на трубу отступив от края пару см чтобы получилась как бы двухзаходная резьба, третий диск, одев на трубу, привариваете встык к одному из уже привареных. На нижний конец трубы сделав в ее торце соответствующую прорезь, ввариваете треугольничек из стали 5-10мм и шириной на см больше диаметра трубы - типа перового сверла. На другом конце бура привариваете перпендикулярную рукоятку из той же трубы. Длина (или ширина) рукоятки обратнопропорционально ширине плеч :) Успехов.
30.04.2010 в 06:57:06
по поводу бетона ,по наивности думал народ так раствор называет,сам его ни разу в жизни не использовал ,токо чисто цементное молочко в крайнем случае оч жидкий раствор ,пробурил я под нивелирные репера /диам70- 100 глуб 2000 / вручную ,не мало да и заборов сделал не один,защитного слоя достаточно 10-20 мм ,и такого зазора при определённом опыте хватает, чтобы выставить трубу по уровню или по отвесу, 80 трубу ставишь в скважину 100мм легко,ваще народ под сетку обычно 57-63мм ставит,крутил под такие диаметры труб, 80мм скважину легко и заборчики получались хоть на выставку
ещё одна причина почему советую ледобур,у него есть 5-7 витков реборды /спирали/,и в случае попадания на пути инструмента камушка, риск сделать ступеньку/отклонение от заданной оси бурения/ намного меньше ,т.к. реборда служит своего рода направляющей.может и садовые буры есть с таким диаметром и количеством витков спирали,честно говоря не видел / редко захожу в подобные магазины/те что видел способны конечно сделать скважину под трубу забора, но скоко сил понапрасну потратить надо ими ? такую лохань делать под забор? ледобур у меня уже и не припомню скоко лет,и дырок вроде ,как не мало им сделал.найдете садовый бур такого диаметра и с такой спиралью конечно покупайте его ,но сначала посмотрите ледобур сравните какчество того и другого,ну и чё лучше в руку ляжет,успехов!
04.05.2010 в 05:46:06
спираль, ИМХО, только лишнее сопротивление дает, а дырка под столбик чай не ракетная шахта, чтобы за ступеньку переживать :) Кстати, у моего садового бура в комплекте три ножа разных диаметров, самый маленький примерно как у ледобура
