17.05.2006 в 11:16:50
2 DMC вы правы, на вводе ВР66, а вот узо действительно 100мА и стоит в гордом одиночестве(не считая счетчика, проводов и автоматов :) ) По поводу селективности и токов КЗ. ток КЗ ДОЛЖЕН рубить автомат(выключатель, предохранитель) он для того и стоит в первую очередь (ну и для комутации ессно), а не сохранять работоспособность при протекании тока КЗ, а селективность( т.е. отключение только поврежденной части схемы) в общем случае как раз и должна обеспечиваться правильным выбором уставок по току и времени срабатывания, и к перегрузкам это не имеет прямого отношения (там время срабатывания измеряется секундами и минутами).
Что касается счетчика, в паспорт его я посмотреть не могу в виду фактического отсутствия его наличия (паспорта, а не счетчика), на сайте производителя написано что предельный ток 50А. Коэфф. продолжительной перегрузки не приведен :) 2 VadimAM. автомат 25А на розетки... одна штука и подключен правильно, при включении/отключении напряжение в розетках появляется/пропадает. провод может и 6мм2 может 8мм2 , я его не мерял. определял визуально. Набор аппаратов таков : ВВод ВР66-30 100А два полюса. счетчик Меркурий 201.1. Параллельно: Свет ВА 66-29 (С16), Узо С50 100мА(одель не записал). Далее от узо параллельно: розетки ВА 66-29(С25), плита ВА 66-29 (С31,5). Провод: свет 2х1,5мм2, розетки 3х2,5мм2, плита 3х4мм2.
Соотв. теперь вопрос: в узо тепловые расцепители есть( перегрузку рубить)?
Хочу сделать:
поставить доп. УЗО на плиту, розетки, новую линию в ванну 30мА, номинал по току нагрузки соотв выключателям., возможно на свет (или объединить его с розетками). на линию в ванну(провод 3х4мм2 ВВГ) выключатель 31,5. и всю эту байду подключить к узо 50А, 100мА (которое перед счетчиком уже стоит). Для согласованной работы, выкинуть то что поставили строители и заменить на автоматику одной конторы( АВВ, merlin Gerin, ИЭК если денег пожалею). Номиналы заменяемой аппаратуры сохранить.
Ваши комментарии?
Планируемые потребители: Плита 7,9кВт, нагреватели проточные 2х5,5 кВт, Стиралка 2,2, сушка2,2, посудомойка 2,2, Чайник 2,2 , холодильник, микроволновка 1,1, хлебопечка 0,75, пара телевизоров, усилитель с колонками, утюг и т.д по мелочи :)
