НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
10.08.2010 в 01:54:26
Поставить приточный клапан на окно и про свист забудете.
Дмитрий72
Дмитрий72
18.08.2010 в 11:33:30
У меня полноценная приточка стоит. Если ветер сильный, то дренаж все равно свистит, ночью над головой это может напрягять при выключенном кондее. Поставил кран.
DMITRY POST
DMITRY POST
18.08.2010 в 18:36:08
Видимо сквозняки каким то образом гуляют. У меня два года уже,в разных комнатах одинаково "хлюпают и булькают" кондеи, открываю дверь в туалете или на балконе всё прекращается. Зимой тишина, видимо что то замерзает. Осенью или летом после дождя опять та же песня. Как бороться малыми жертвами не знаю, а большими не хочу, подрезал трубку не помогло, установщики её протянули так что она провисла, и вода пошла в квартиру.
Fresh
Fresh
Рига
18.08.2010 в 21:10:02
DMITRY POST написал : Видимо сквозняки каким то образом гуляют.
Вы сами себе и ответили. Только обратный клапан (установить в нижней части вод.столба). Фотку клапана раньше выкладывал, если есть интерес состряпаю еще. Пажарный случай: выручит лепесток. P.S. Подобный казус в канальных кондиционерах влечет за собой немало проблем...
kazkad
kazkad
Уфа
15.05.2016 в 09:19:10
Проблема-то оказывается распространенная! В интернете много форумов с такими темами. И как ни странно, в основном у жителей 14-ых этажей ))) Вот и мне "посчастливилось". Из 4-ех установленных в квартире кондеев только в одном стоит шум при ветре. Этот кондей единственный на восточной стороне. Южные и западные стороны не шумят. Трубки у всех выведены одинаково - под наружник. Шум и зимой и летом, напоминает звук, как будто под домом ездит каток-асфальтоукладчик! Самое ужасное, что сам до наружного блока кондея не дотянусь. Попробовал бы поиграть с загибами, спрятать в ветровую тень и пр. Видимо придется вызывать установщиков (Русклимат) и пытаться что-то сделать. Неизвестно какую цену за это загнут. Вариант с шариком недолговечный, он разлохматится. Хотелось бы также посмотреть на фото с вариантом обратного клапана.
ЕвгенийЧащин
ЕвгенийЧащин
Воронеж
16.05.2016 в 00:03:55
Решил пойти на эксперимент и попрепятствовать прямому задуванию в дренажный шланг: https://www.instagram.com/p/BCp2hQIQP9G/?taken-by=evgenchashchin https://www.instagram.com/p/BCpsBYSwP3-/?taken-by=evgenchashchin
Pchola73
Pchola73
Воронеж
16.05.2016 в 18:22:11
Чевёртый год уже баклашка висит. Свою функцию выполняет. Дренаж доходит почти до дна бутылки. Сигаретой прожжено отверстие в 4 см от дна. Получается водяной затвор.
epixsm
epixsm
17.05.2016 в 21:46:27
Single, Оберните поролоновой губкой и заскотчуйте поверху, чтобы всё отверстие трубки было закрыто и конденсат вытекал чз поролон. Небольшое сопротивление + шумозащита от ветра. Не так уж и сильна Ваша вытяжка, чтобы продавить.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
15.11.2019 в 23:00:28
На сегодняшний день есть ещё способы решения проблемы?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
16.11.2019 в 13:07:21
igor.ignatev, , Главная проблема в том, что в квартиру не поступает воздух из вне окромя дренажа
alexhola
alexhola
08.09.2021 в 11:31:21
Апнем тему...
столкнулся вот именно с такой же проблемой.. посторонние звуки из дренажа... отдаленно напоминает звук "шаманской дудочки" ну или если в обычную гофру дуть.
пока было лето.. и кондей ночью использовался.. звук работы заглушал посторонние звуки.. но вот с приходом осени и ветров... прямо спать невозможно... это не задувание.. а гул самого дренажа обдуваемого ветром. открытие\закрытие окон не помогало. договорился тут с альпинистами, которые окна мыли у нас на доме... чтобы закрепили дренажную трубку под углом 90 градусов... чтобы ровно вниз смотрел выход. не особо помогло. Пропал звук болтающейся гофры на ветру... но сам вой ветра слышно.
Уже психанул, разобрал внутренний блок, отключил дренажную трубку и заткнул ее носком. и ТИШИНА. да.. до весны кондеем пользоваться никто не будет.. но надо что то думать.
Наверное глупой идеей была моя просьба.. оставить дренажную трубку между домами.... (там где нет окон) чтобы не капало на окна соседям.. между домами расстояние где-то 60-80 см. вот там ветер и гуляет.
