StanislavZ
StanislavZ
29.04.2010 в 11:41:27
Похоже, что проблема именно из-за тяги в вентканалах. Может со стороны улицы попробовать изобразить что-то вроде водяного затвора, например пластиковая бутылка закрепленная на конце дренажной трубки. Бутылка будет наполняться и переливом вода будет уходить, а так как кончик трубки будет ниже уровня то получится небольшой затвор. Конечно это предложение, только на теплый период, если конечно свист будет продолжаться, т.к. летом тяга должна заметно снизиться. Весной, осенью, зимой просто снаружи глушить дренаж, если не пользуетесь. Или обратный клапан какой поставить, только вот какой для такого размера.
Вано150
Вано150
29.04.2010 в 13:59:00
Single написал : Какой может быть толк от кольца, особенно осенью и весной, когда и ветер сильный и кондеем на охлаждении пользоваться нет необходимости?
Толк обычный. Как Вы считаете, для чего придуман сифон?
Single
Single
Липецк
29.04.2010 в 15:28:27
StanislavZ написал : Весной, осенью, зимой просто снаружи глушить дренаж, если не пользуетесь. Или обратный клапан какой поставить, только вот какой для такого размера.
Так вот же, и главное какой. Оно же летом может еще и грибком покрыться и "залипнуть".
Single
Single
Липецк
29.04.2010 в 15:30:47
Вано150 написал : Цитата: Сообщение от Single Какой может быть толк от кольца, особенно осенью и весной, когда и ветер сильный и кондеем на охлаждении пользоваться нет необходимости?
Толк обычный. Как Вы считаете,для чего придуман сифон?
Читайте еще раз мою вышеотквоченную фразу внимательно.
Вано150
Вано150
29.04.2010 в 15:33:47
2Single Ну тогда наслаждайтесь притоком свежего воздуха!!!
Single
Single
Липецк
29.04.2010 в 15:37:54
Вано150 написал : 2Single Ну тогда наслаждайтесь притоком свежего воздуха!!!
Наслаждения не испытываю. Теперь понятно почему производителем не предусмотрен вывод дренажной трубы на улицу. Когда буду ставить в своей квартире, только с сифоном и канализацией. :(
Вано150
Вано150
29.04.2010 в 15:40:29
Single написал : Когда буду ставить в своей квартире, только с сифоном и канализацией
Это если уклон позволит,а то и пому придется ставить.
FOU
FOU
29.04.2010 в 16:29:48
Single написал : Теперь понятно почему производителем не предусмотрен вывод дренажной трубы на улицу. Когда буду ставить в своей квартире, только с сифоном и канализацией.
Кстати по поводу сифона и канализации. К примеру у меня легко срывало гидрозатвор в ванной, потому как дом не 3-х этажный и затвор должен быть определенной высоты (5-7 см). Сейчас такой стоит и нет проблем, но это ВАННА, там вода регулярно бывает, а что будет с сифоном от кондишена, когда вода там пересохнет (зима) или сорвет гидрозатвор? При хорошей вытяжной вентиляции в квартире будет хороший запах в комнате! Так что какие еще варианты есть?
uran
uran
29.04.2010 в 20:19:52
Я бы попробовал изобразить что-то типа обратного клапана из пленки, как это делают на вентканалах, для предотвращения обратной тяги, но так как трубочка у кондея маленькая под дренаж, то видимо совместно с пластиковой бутылкой. Смысл в том, что при сильной тяге листок (из тонкой пленки, как от файла) будет притягиваться к отверстиям в бутылке и будет их перекрывать, при работе кандея в бутылку будет попадать вода и своим весом она сама откроет пленку и вытечет. Самопал, но возможно сработает…
P.S. картинка прилагается.
P.P.S. сильно ногами не пинать.
Single
Single
Липецк
29.04.2010 в 22:01:26
FOU написал :
FOU написал : а что будет с сифоном от кондишена, когда вода там пересохнет(зима) или сорвет гидрозатвор? При хорошей вытяжной вентиляции в квартире будет оуительный запах в комнате! Так что какие еще варианты есть?
Я думаю можно использовать сифон на кухне или в ванной аналогичный тому, который используют для стиральных машин, тогда вода в нем будет всегда.
Single
Single
Липецк
29.04.2010 в 22:02:47
Нашел вот клапан, осталось понять подходит или нет и найти где купить.
http://www.topka.ru/catalog/detail.php?ID=1250
