Гляньте в личку...
05.05.2010 в 09:08:00
Гляньте в личку...
10.05.2010 в 21:49:31
Ещё на просторах интернета находил что-то от Чемпиона с ценой в 3500 рублей.
11.05.2010 в 08:54:10
Если внешний вид похож, а в данном случае - похож на Ребир из 1-го поста, то по качеству - практически одно и то же. Чемпион, к стати, тоже похож... В общем-то отзывы достаточно удовлетворительные. Только круги - барахло на всех. Сразу надо менять на нормальные.
11.05.2010 в 10:41:39
Планирую взять заточной, для микробизнеса в деревню на лето. Думаю взять что нибудь по проще. Если дело пойдёт, то возьму орегон.
На какой обратить внимание? или задушить жабу и взять орегон?
И ещё, опыта заточки никакого, поможет ли руководство от орегона овладеть мастерством?
05.01.2012 в 20:46:21
Привет. Кто нибудь случайно не пробывали своими руками сделать аппарат, ну скажем хотябы та же болгарка с изменяемой частотой вращения при определённых нагрузках, прошу совета, есть мысля. Только вот одна трудность как собрать из чего станину или как его называют крепёж для фиксации цепи что бы цепь как положено фиксировалась при заточке, а покупать готовый аппарат не вижу смысла из за сомнительного качества изготовления. Как говориться своими руками уважение и на долго.
06.01.2012 в 01:22:54
Пользуюсь Диолд МЗ-0,13. Мелкие дефекты устранимы. Люфты минимальные, после первых пробных заточек привыкаешь. Показывал заточенную на Диолде цепь профессионалам - качество заточки для бытового аппарата хорошее. Для дома, для семьи (цена станочка - качество заточки) то что надо.
06.01.2012 в 01:29:46
Такой вот попадался.. STURM BG 60016 Энергомаш ТС 60016 Цена, всего 1300р. Есть, кто пользовался??
06.01.2012 в 07:57:21
Такой-же что и диолд только цвет другой.
19.01.2012 в 08:29:48
Не знаю коллеги что лучше но взгляд мой пал на REZERвот только где камни на него достать 145х3.2х22.2 и 145х4.5х22.2. Хотелось бы по почте наложенным платежом. Да точил на нём, качество заточки намного лучше, не хуже OREGONA, а лучше, поверхность обработки зеркальная что с качеством не поспориш и работа цепи с аплодисментами, броет отлично не то что при заводской заточке.
19.01.2012 в 22:32:54
rationnel написал : где камни на него достать 145х3.2х22.2 и 145х4.5х22.2. Хотелось бы по почте наложенным платежом
Адрес в личке.Сам у них купил точно такой же станок и на всякий случай дополнительный диск.В сумме с пересылкой по почте 4500 руб.К самому станку претензий нет, точит достаточно хорошо, сделан аккуратно, пластик довольно качественный на основных деталях, на Китай не похоже, хотя чёрт его знает наверное могут делать качественные вещи, если захотят.Два варианта крепления - к столу и на стену.2500 оборотов в минуту для диска такого размера на мой взгляд немного многовато, но когда диск через какое-то время оботрётся и уменьшится в диаметре линейная скорость диска относительно цепи станет такой как нужно.На станке установлена лампочка подсветки, но она включается не тогда, когда нужно во время установки цепи и регулировки толщины снимаемого слоя, а при запуске двигателя, когда в ней уже нет необходимости.Внутри прозрачного защитного кожуха свободно помещается алмазный диск от болгарки диаметром 150 мм.На выходных я как раз собираюсь проверить как такой алмазный диск будет затачивать цепь с победитовыми напайками.Заодно проверю будут ли диски меньшего диаметра на 115 и 125 мм доставать до цепи.Диск лучше ставить сплошной без разрезов.Хотя вероятность зацепа разрезом диска за цепь и мала, но она существует.В результате или порвётся цепь или лопнет диск, а тогда даже при таких оборотах мало не покажется.
27.01.2012 в 11:07:36
Единственное что я заметил, грубый износ кромки режущего зуба следует снимать с крупным зерном а затем шлифование с мелким кругом так как с мелким идёт сильный нагрев и залипанием поверхности круга металлом что приводит ухудшение восстановление тем самым ослабление кромки режущей поверхности за счёт нагрева, но если наступит лето то можно попробовать сделать воденное охлаждение. Вообще то станки предназначены для упращения заточки для тех кто не имеет представления об этом, напильник круглый вот и представте какая должна быть поверхность режущего зуба - округлой а не обрубок какой то и пилить будет заметно лучше а не капризничать при распиле.
