09.12.2013 в 11:50:10
Забрал в субботу заточной заточной станок, при первом запуске был замечен дефект или брак, вал на который насажен заточной круг искривлен, обидно!
09.12.2013 в 12:14:27
Похоже на кривой диск. Попробуйте снять его и на стекло положить. Сразу покажет. А ещё может при установке диска прокладку плохо уложили... Если она вообще есть:cool:
09.12.2013 в 12:33:28
Olegych написал : Похоже на кривой диск. Попробуйте снять его и на стекло положить. Сразу покажет. А ещё может при установке диска прокладку плохо уложили... Если она вообще есть
Тоже надеялся на диск, ставил диск от болгарки, результат тот же, прокладок нет ни каких, зажимные щеки как на болгарке!
09.12.2013 в 12:54:39
dimasldo, А отвезти где покупали и одеть этот станок продавцам на голову?
09.12.2013 в 13:03:29
dimasldo написал : результат тот же
Значит, вал кривой. Надо возвращать, это не заточка будет с таким биением:(.
11.12.2013 в 12:51:15
Кто-нибудь юзал ручной заточной набор 2 в 1 от Штиля? Это заточка цепи двумя напильниками одновременно, круглым и плоским
11.12.2013 в 21:15:53
almos написал : Кто-нибудь юзал ручной заточной набор 2 в 1 от Штиля? Это заточка цепи двумя напильниками одновременно, круглым и плоским
Обычный стандартный штилевский набор. У нас в инструмент центре всем всучивают такой. У моего знакомого, тштилевский набор уже лет 9, он состоит из 2 напильников круглого и плоского, шаблон угловой и шаблон для сточки выбрасывающего зуба!
12.12.2013 в 10:47:57
Нет, это у них новое приспособление - оба напильника работают сразу в одной оправке. Вот скан: Картинки вторая и третья.
Попробовать самому как то не пришлось пока.
12.12.2013 в 12:17:27
Olegych написал : Нет, это у них новое приспособление - оба напильника работают сразу в одной оправке. Вот скан:Нажмите на изображение для увеличения. Название: Pict0027.JPG Просмотров: 3 Размер: 234.4 Кб ID: 461909 Картинки вторая и третья.
Пардон, сразу и не разобрался в чем дело, хотя каталог за 2013 год на руках, такого станочка не видел! У Вас журнальчик за какой год?
12.12.2013 в 13:34:27
Это я сканировал страничку из пособия по заточке. В принципе, должно быть у всех дилеров, оно брошюрой такой, формата А4. Бесплатное. А в каталоге за 13-й год оно на 61-й странице слева внизу.
