Уважаемые сограждане, подскажите пожалуйста, можно ли каким-либо образом из белого или прозрачного "Пинотекс ультра" (основа - алкидный лак, растворитель - уайт-спирит) аккуратно сделать голубой? Задача - покрасить несколько ульев. Спасибо.
28.04.2010 в 23:59:26
29.04.2010 в 00:04:17
Sasha Shi написал : Задача - покрасить несколько ульев
не травитЕ пчёл. В состав Пинотекса входят фунгициды для защиты дерева от биол. поражения. На несколько ульев будет достаточно 1л банки универс. голубой алк. эмали.
29.04.2010 в 00:08:34
iale написал : не травитЕ пчёл.
Ничего им не будет, состав проверен и применяется вполне себе успешно. Нет нужных цветов. Всякая ПФ и МА отшелушивается через сезон...
29.04.2010 в 00:17:56
Sasha Shi написал : Нет нужных цветов
пигментную пасту тогда добавьте
Sasha Shi написал : Всякая ПФ и МА отшелушивается через сезон...
они не для этого, лучше использовать специализир. "дерево-оконную" краску.
29.04.2010 в 01:00:20
iale написал : пигментную пасту тогда добавьте
Собственно про это и спрашивал. Какую? ("Имя, сестра, имя!" (с) ) За ссылку спасибо.
29.04.2010 в 11:44:36
Sasha Shi написал : Какую? ("Имя, сестра, имя!" (с) )
да хоть Текс
но, учитывая ограниченный разрешенный % пасты, может получиться полупрозрачное покрытие и вероятно несколько снизятся эксплуатац. св-ва Пинотекса.
Бесцветный Пинотекс также скорее всего можно будет заколеровать ( на свой страх ) в ЛК магазинах по тиккурил. таблице для Антисептиков
29.04.2010 в 22:00:35
Понял. Спасибо большое.
