2Спех Неужто и ДеВольт собран теми-же фабзайцами? :)
29.04.2010 в 11:44:38
in my humble opinion
29.04.2010 в 11:50:54
2Пряморучко Спасибо за обзор. Если не трудно, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Как вам качество доп. рукоятки?
Пряморучко написал : Надеваю корщетку диаметром 150 мм, выставляю регулятор оборотов в минимальное положение, и вперед, к испытанию УШМ.
Какой максимальный размер щётки у неё указан в паспорте? У моей Спарки (1050 Вт) указано 75мм. Не думаю, что у этого Энкора будет больше 100.
Пряморучко написал : Работав до этого с с другими машинами подобного не замечал. Например Девольт (D28136) , Бош 125-CIE, как будто не чувствовали нагрузки на любых оборотах: от минимальных до максимальных просто держали заданные обороты без скачков вверх-вниз, и все- так хорошо работает у них тахогенератор.
Вы и на Бош (какой, кстати, мощности?) ставили 150мм корщётку? И он с ней держал обороты стабильно при переменной нагрузке?
29.04.2010 в 11:55:50
Kvost написал : Неужто и ДеВольт собран теми-же фабзайцами?
Угу :) теми же. И качество тоже отличается от партии к партии, на опыте знаю. Просто на заводе Девольта им за плохую сборку, видимо, по голове или рукам бьют сильнее, чем на заводах Энкора:D
29.04.2010 в 11:57:39
2svb, дык размер кранцовки зависит от скорости вращения, а не мощности. При превышении может проволоку вырвать центробежкой.
29.04.2010 в 12:01:41
svb написал : Как вам качество доп. рукоятки?
Качество рукоятки неплохое, удобная, она может ставиться по бокам и вверху, что удобно, плюс есть заглушка для мелочевки . Про размер щетки в инструкции вообще ничего не сказано :confused:, (вообще, исходя из этого можно создать прецедент) поэтому если заявлено 150 мм, то и щетку решил поставить 150 мм.
А на бош и девольт мощьность их соответственно, 1400 и 1500Вт шетку больше 125 мм я не ставил и не буду, этой и так хватает.
29.04.2010 в 12:16:59
Tipchic написал : дык размер кранцовки зависит от скорости вращения, а не мощности. При превышении может проволоку вырвать центробежкой.
Да я в курсе. Её из без превышения может вырвать (и вырывает) :) Но в нашем случае скорость вращения- регулируется.
29.04.2010 в 12:30:49
2Пряморучко, 2svb, на щетках пишут макс скорость.
Меньше можно, выше нет. )
У 150мм где то 9тыщ об/мин? Значит думаю больше 125мм не стоит при номинальной скорости. А про электронику уже писали, что она дурная и к чему приводит большая кранцовка. )))
29.04.2010 в 12:34:30
Kvost написал : 2Спех Неужто и ДеВольт собран теми-же фабзайцами?
Угловая шлифмашина DeWalt D 28136. Да, надо делать профилактику. Но нести в девольтовский сервис её не собираюсь. Во-первых, далеко и неудобно (вторую точку у ВДНХ они закрыли). Во-вторых есть печальный опыт общения с их сервисом по лобзику 331-му, когда вместо профилактики предложили заменить основной узел стоимостью в половину лобзика. В результате сам разобрал лобзик, провёл профилактику, собрал - пилит за милую душу.
Топикстартёру ещё раз спасибо за науку, полезная тема.
29.04.2010 в 12:35:37
Пряморучко написал : если заявлено 150 мм, то и щетку решил поставить 150 мм.
На легкие УШМ до 1,4 кВт регламентирована щетка d65мм. Максимум 75мм. 150мм щетки можно использовать только с полноформатными 180мм УШМ от 2кВт.
svb написал : Но в нашем случае скорость вращения- регулируется.
Щетки, зачистные круги это большая нагрузка. Сгорит мотор.
29.04.2010 в 12:38:57
Пряморучко написал : Про размер щетки в инструкции вообще ничего не указано , поэтому если заявлено 150 мм, то и щетку решил поставить 150 мм.
Ну чтож, логично. Потом можно смело нести в гарантию, дескать не было перегруза- усё по инструкции. :)
Пряморучко написал : А на бош и девольт мощьность их соответственно, 1400 и 1500Вт шетку больше 125 мм я не ставил и не буду, этой и так хватает.
Хм. Бошу с Девольтом 125 хватает, а Энкору- не хватает. ;) И это при том, что Энкор из них самый маломощный. В общем, сравнение некорректное- у щётки 150мм момент инерции огромный. Вы же видите, каких трудов Энкору стоит её раскрутить до оборотов? И сколько она останавливается. Уверен, что тахогенератор не причём. Кроме инерции, превышение радиуса увеличивает и момент силы трения (который появляется при нагрузке), и это ещё замедляет реакцию системы (обороты не успевают расти). Когда нагрузка пропадает- инерция щётки не позволяет быстро сбросить обороты- тормоза же нет.
В общем, не удивительно что эта система с обратной связью не справилась с вашей задачкой.
Вот если бы Бош справился, я бы удивился... :)
С лепестковым кругом же она нормально справлялась? Вообще, не могли бы вы сравнить непосредственно две машинки (Бош ближе по мощности к Энокру) в одинаковых условиях, с одинаковой (!) оснасткой. Было бы интересно, как у них система поддержания оборотов работает.
29.04.2010 в 12:40:01
Kvost написал : На легкие УШМ до 1,4 кВт регламентирована щетка d65мм. Максимум 75мм
А где это написано? На упаковках со щетками- нет ни слова, в инструкциях по эксплуатации УШМ, специально пролистал их 3 штуки- Боша, Девальта и Энкора тоже нет ни одного упоминания !:eek:
