PAPIruss написал : начнут требовать лицензию
Неправомерно, так как лицензии с 1-го января вообще отменили, а допуск СРО на работы, "не капитального", если так можно выразиться характера, не требуется.
29.04.2010 в 16:40:22
29.04.2010 в 16:41:18
PAPIruss написал : ( Так в итоге, можно подключать к автомату провод у которого сечение больше чем на подающем проводе?
Можно, конечно, главное, чтобы ток автомата на линии не превышал максимально допустимый для самого плохого провода.
29.04.2010 в 16:43:19
Chabrez написал : Неправомерно, так как лицензии с 1-го января вообще отменили, а допуск СРО на работы, "не капитального", если так можно выразиться характера, не требуется.
а согласовывать тож не надо? вод он же вне квартиры делается...
29.04.2010 в 16:45:35
PAPIruss написал : Можно, конечно, главное, чтобы ток автомата на линии не превышал максимально допустимый для самого плохого провода.
О!!!! спасибо вот это я и хотел выяснить прежде всего!
29.04.2010 в 16:47:11
PAPIruss написал : а согласовывать
Вообще-то то, что до счетчика - это "их". Можно опробовать уболтать их, чтобы перебрали, за мзду, внутрянку этажного щитка и заодно счетчик в квартире. Если номинал автомата в щитке не изменится, на потребляемой вами мощности это никак не отразится (это на случай их претензий к мощности). Я бы внаглую все поменял без них, но вам такое советовать не буду.
29.04.2010 в 16:52:58
сказав это все равно что посоветовали сняв с себя ответственность. я сам о том же думаю... к тому же опытным путем установлено что пломба легко демонтируется а затем монтируется на место. но как теща потом объяснит что проводка новая а пломба на месте. криминал явный, конечно не посадят ни кого но если что всех собак повесят на тещу ((((
29.04.2010 в 17:19:31
PAPIruss написал : если что всех собак повесят на тещу ((((
Такое возможно, увы. Народ должен знать только свои обязанности и права начальства :(
