Николай_С
Николай_С
Одесса
30.04.2010 в 10:31:16
Генератор находится в нежилом помещении. Необходимо вывести его выхлопы наружу. Основная труба наружу уже выведена (водопроводная, 1 дюйм). Осталось состыковать выход глушителя генератора (22мм по наружному диаметру) со входом этой дюймовой трубы. Состыковка должна быть не прямая, а под углом (примерно 90 град), по длине - около 50см. Можно ли применить в качестве состыковки металопластиковую трубу? Выхлопные газы её могут нагреть до 95град? В качестве альтернативы - металлический гибкий герметичный шланг от выхлопной системы автомобиля, но его цена немного кусается. Применять ту же водопроводную трубу не хочется, слишком "жесткая" конструкция получится. Еще варианты?
shuninm
shuninm
30.04.2010 в 10:37:15
Пральна делаете, шта разгружаете по вибрации. Никаких металлопластикоф та быть не должно. Выхлоп оч. горяч.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.04.2010 в 20:20:50
Николай_С написал : В качестве альтернативы - металлический гибкий герметичный шланг от выхлопной системы автомобиля,
увы это не альтернатива а основной вариант решения проблемы и желательно гибкую вставку делать на прямом участке (дольше проживет)
cimon
cimon
Астана
04.05.2010 в 05:23:42
Подойдет гибкий металлорукав для кабелей. Сам такой использую.
Николай_С
Николай_С
Одесса
05.05.2010 в 10:37:34
To cimon: Такой шланг вроде не герметичный? За 5 часов работы генератора столько газов в помещении будет.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2010 в 17:07:02
Николай_С написал : Такой шланг вроде не герметичный?
естественно...
shuninm
shuninm
05.05.2010 в 18:11:05
cimon прикольный! Насоветовал пурги, люди кончатся незаметно от угара, а он отметился типо. Молодец....
06.05.2010 в 08:11:14
Использую нержавеющую гофрированную водопроводную трубу., она легко гнется руками с радиусом 10 см.
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 15:49:36
Николай_С написал : Такой шланг вроде не герметичный? За 5 часов работы генератора столько газов в помещении будет.
johnlc написал : естественно...
shuninm написал : cimon прикольный! Насоветовал пурги, люди кончатся незаметно от угара, а он отметился типо. Молодец....
StarLion написал : Использую нержавеющую гофрированную водопроводную трубу., она легко гнется руками с радиусом 10 см.
Круто мужики критикуете!!! Вот устройство гофры. Чем ваши нержавеющие отличаются? Пользуюсь уже несколько лет, раз сегодня пишу, значит жив.
shuninm
shuninm
06.05.2010 в 18:01:45
Нержавеющие герметичны.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.05.2010 в 18:19:02
cimon написал : Пользуюсь уже несколько лет, раз сегодня пишу, значит жив.
многие достаточно долго умудряются ползьзоватся болгарками с пильными дисками без кожухов но это все до поры до времени.
