shuninm
shuninm
06.05.2010 в 18:28:48
:clapping
дятька
дятька
06.05.2010 в 18:32:15
точно зря критикуют ,на военных ПЭСках 100кв абсолютно такая по конструкции /правдо металл не оцинковка/,самолично неоднократно рассматривал тщательнейшим образом .люфт /хоть и засрана/ есть между витками когда шатаешь , по идее должна сечь ,ни хрена,выхлопными газами не воняет в кунге , уже было дело /внедрив стаканчик/ хотел пеной намазать чтобы окончательно удостоверится ,но мазать надо на холодную а станция работала ,а потом не стал. ваще сам репу чешу ,есть дизелёк /генератор/ 6кв ,стоит в гараже ,при работе под нагрузкой шуму ,как от вертолёта ,при чём не стоко от выхлопа скоко от самого движка ,дизель он и есть дизель,с шумом на впуске всё более менее ясно,глушитель выхлопа буду родной снимать на его место коротенькую трубу 5-7см с теплоизоляцией /асбест плюс фольга/ затем компенсатор колебаний/наверно придётся гофру из нерж покупать /затем жигулёвский глушитель /халява/ и на улицу ,а вот как смастырить шумоизоляционный кожух чтоб внутри правильно организовать поток воздуха вокруг картера ?,подачу воздуха на вентилятор однозначно с улицы выпуск теплого зимой прямо в гараж , а вот для лета опять надо чото съёмное делать для выпуска воздуха на улицу,иначе в гараж можно будет сразу с берёзовым веником идти.
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 18:47:55
shuninm написал : Нержавеющие герметичны.
Вы это утверждаете из личного опыта, или по наитию?
johnlc написал : многие достаточно долго умудряются ползьзоватся болгарками с пильными дисками без кожухов но это все до поры до времени.
А многие и ПДД годами умудряются нарушать, но это какое отношение имеет к данной теме?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.05.2010 в 19:08:53
Это было написано ещё в 2006 году:
Цитата: Сообщение от Roman ... На любом форуме есть "злостные чайники" - куда уж без них . С другой стороны, эти люди хоть пытаются задавать пусть и глупые вопросы, не боясь выглядеть абсолютными нулями, а кто-то ведь и их не задает. Последние гораздо опаснее и для самих себя и для окружающих.
Не меньшую опасность представляют собой "злостные чайники", ОТВЕЧАЮЩИЕ на такие вопросы с апломбом знатока. Почитайте в теме - там ведь на полном серьезе советуют КАКИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ ПИЛИТЬ эту газовую трубу САМОМУ!!!! И то, что раз в неделю кто - то взрывает свой дом неправильным обращением с газом им пофигу.
И это частный случай ВРЕДНЫХ советов. Их тьма.
дятька
дятька
06.05.2010 в 19:09:07
ваще тема то актуальная,было дело бурильщик в урале ночевать остался/до балка не смог дойти/ мы и не стали настаивать не особо холодно ещё было и комаров уже не было ,причем сидели бухали в кабине втроём,/и я в том числе/выхлопными газами ваще ни грамма,а с утра пришли ,он сидит возле буровой ваще никакой ,говорит что самая страшная головная боль с самого глубокого бодуна, ваще ничто по сравнению с тем что у него сейчас в башке творится.оказывается как он сам говорил ветерком иногда запах выхлопа доносило,а кабина в урале разве что собаки в дверные щели голову не просунут.
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 19:23:07
avaks написал : Это было написано ещё в 2006 году:
Цитата: многа букаф
Коротко отвечу так:http://www.electro-mpo.ru/card3458.html
дятька
дятька
06.05.2010 в 19:27:58
300градусов это радует, но при постоянных колеебаниях как она себя поведёт ?
дятька
дятька
06.05.2010 в 19:29:33
асбест то крошится унутри не будет ?
дятька
дятька
06.05.2010 в 19:46:20
ващето мне приходила мысля в башку ,что наверно газы при движении с большой скоростью по гофре такой подвижной конструкции ,в местах стыковки ленты наоборот, по законам газодинамики создают разряжение . никто не силён по этой части ?
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 19:47:02
дятька написал : асбест то крошится унутри не будет ?
Он там находится в ограниченном пространстве и выкрашиваться не может практически. Но утверждать на 100% не буду, но на мазде, на выхлопе стоит точно такая, и служит годами. А кто сомневается, то может поставить генератор на улице, под навесом, и все страхи уйдут окончательно. Каждый волен решать сам.
дятька
дятька
06.05.2010 в 19:49:04
а на выхлопе между чем и чем ?
