дятька
дятька
06.05.2010 в 19:52:06
это я к вопросу о температуре
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 20:22:44
дятька написал : а на выхлопе между чем и чем ?
Между выхлопным коллектором и трубой.
дятька написал : это я к вопросу о температуре
сегодня посылка пришла с EBAY, с инфракрасным термометром, завтра замерю температуру выхлопного коллектора Мицубиси. Отпишусь, не примерно, а со 100% гарантией.
дятька
дятька
06.05.2010 в 20:28:09
да не надо ,просто глядя на фото по ссылке не разберёшь из чего сделано толи нерж толи ещё чо,а ответ был что на мазде точно такая же, ну я засомневался чтоб для кабелей делали из того же ,как на выхлопе
shuninm
shuninm
06.05.2010 в 20:32:25
Удивляет дядка cimon (смайлик- "ржунимагуваляюсьпадсталом") На все приводит аргУмент. И шланг с асбонитью и градусник пришлепает для померу темпетуры. Тока эта штука для проводов и кабелей, нах... Так и еще кто- нить обезбашенный сделает.
7351
Донецк
06.05.2010 в 20:44:12
cimon написал : завтра замерю температуру выхлопного коллектора Мицубиси. Отпишусь, не примерно, а со 100% гарантией.
И что даст эта информация? Вот если бы замерять концентрацию угарного газа в закрытом помещении до и после часа работы генератора с кабельной гофрой, одетой на выхлопную трубу и выведенной наружу.
дятька
дятька
06.05.2010 в 20:45:54
да при чём здесь удивляет ,мужики все грамотные все всё понимают ,просто по жизни бывает ну не должно фунциклировать говорит здравый смысл ,а сцука фунциклирует ;это невозможно! сказала причина.... это безрассудство ! заметил опыт... это бесполезно ! отрезала гордость... попробуй ! шепнула мечта....
Кзмич
Кзмич
Саранск
06.05.2010 в 20:49:48
2Николай_С Можно применить гофру для подводки газа к котлам,размеры начинаются от 15мм.Нержавейка,легко гнется.
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 20:55:45
shuninm написал : Удивляет дядка cimon (смайлик- "ржунимагуваляюсьпадсталом") На все приводит аргУмент. И шланг с асбонитью и градусник пришлепает для померу темпетуры. Тока эта штука для проводов и кабелей, нах... Так и еще кто- нить обезбашенный сделает.
Читайте внимательней, мой дорогой теоретик, здесь выкладки не мои, а пишет производитель, и прошу обратить внимание, что (Рукав металлический предназначен
для вентиляционных систем.
Рабочая температура до +300 град. для рукавов с асбестовым уплотнением.
Изготовитель: ООО ”Промрукав”, г. Москва.)
и дорогой мой "ржунимагуваляюсьпадсталом" самое лучшее проверить лично, практически, а потом глаголить.
shuninm
shuninm
06.05.2010 в 20:56:06
дятька написал : у не должно фунциклировать говорит здравый смысл ,а сцука фунциклирует ;это невозможно! сказала причина.... это безрассудство ! заметил опыт... это бесполезно ! отрезала гордость... попробуй ! шепнула мечта....
-Эти грыбы есть можна?
  • Можна... Но, тока один раз.
cimon
cimon
Астана
06.05.2010 в 21:02:15
дятька написал : да не надо ,просто глядя на фото по ссылке не разберёшь из чего сделано толи нерж толи ещё чо,а ответ был что на мазде точно такая же, ну я засомневался чтоб для кабелей делали из того же ,как на выхлопе
Эл. технический рукав из оцинковки, он конечно не заточен, для выхлопного коллектора, но я привел пример, от производителя, а решать, что использовать, конечно только вам.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.05.2010 в 21:02:39
2cimon не принимайте всё на свой счёт :) Мой пост был для всех. Прежде чем давать какой-то совет, хорошенько подумайте не является он "вредным"? (сам пару раз был "угоревшим" :( благо живой остался)
