RESISTER
RESISTER
30.04.2010 в 13:37:20
Всем доброго времени суток!Проконсультируете по следующему вопросу. Есть 3х.фазный двигатель,который хочу подключить к 220в.Нашел вот такую схему http://electro.narod...e_condenser.htm . Из описания- Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме треугольник, определяем по формуле С1 = 4800*(I/U) (мкф)
  4800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
  I - номинальный ток электродвигателя, A;
  U - напряжение однофазной сети, В
Емкость запускающего конденсатора С2 = (2-3)*С1. Номинальное напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы необходимо применять металлобумажные (МБМ, МБГО, МБГЧ).
Как я понял рассчет в моем случае будет таким- С1=4800*1.26/220=почти 28Мкф С2=3*28=84Мкф И напряжение конденсаторов 350-400в. Если я не прав,объясните пожалуйста,как нужно тогда считать. Двигатель асинхронный 220/380В 1.26/0.73А
Что еще может понадобиться для этой схемы кроме выключателя и переключателя? Еще имеется пускатель ПМЕ-111,стоял вместе с двигателем.
Заранее спасибо за ответ!
Malevich
Malevich
30.04.2010 в 14:12:04
Примерно так выходит; если грубо считать - на 100 Вт около 10 мкФ. Если пуск не затруднён, Сп можно поменьше взять. Кнопку лучше от старой стиралки: пускателей/переключателей не надо. ЗЫ: лучше к электрикам сходите, там тему до дыр затёрли.
RESISTER
RESISTER
30.04.2010 в 14:55:52
А какой ампераж номинальный из 1.26/0.73А? Как я понял 1.26А при 220В,а 0.73А при 380В или это не так? Я выщитывал по 1.26.
Malevich
Malevich
30.04.2010 в 15:22:02
1,26*220 = 0,73*380 = 277 Вт -> Ср = 28 мкФ. Так что расчёт, имхо, верен. Но есть нюансы, связанные со степенью загруженности двигателя при работе и на ХХ. Поскольку я в этих вопросах не спец, то кондёры обычно подбираю по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя.
Ким
Ким
30.04.2010 в 21:58:04
RESISTER написал : Я выщитывал по 1.26.
Правильно выщитывали. Кроме этого еще и надо переключить обмотки с треугольника на звезду и все будет ОК. Я раньше брал - 7 - 10мкф на 100Вт и пусковая - 2-х кратка и не заморачивался с рачетами
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2010 в 22:05:04
Ким написал : и надо переключить обмотки с треугольника на звезду
Можть "наоборот"?
Ким
Ким
30.04.2010 в 22:26:10
haramamburu Сори - со звезды на треугольник. Думаешь одно - пишешь другое :o
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.04.2010 в 22:48:06
Бывает...
RESISTER
RESISTER
01.05.2010 в 00:21:36
В принципе,эта схемка и есть под треугольник http://electro.narod.ru/images/triangle220.gif. Насколько я знаю,под звезду чуть другие рассчеты и мощность еще меньше получается.
Огромное спасибо за подтверждение!Просто раньше не приходилось с этим сталкиваться:confused:.
RESISTER
RESISTER
01.05.2010 в 00:35:26
1,26*220 = 0,73*380 = 277 Вт -> Ср = 28 мкФ. Я правда чуть по-другому считал.1.26/4.5=0.28 Вт.:)
юра Т
юра Т
01.05.2010 в 00:58:39
Malevich написал : 1,26*220 = 0,73*380 = 277 Вт ->
а куда еще 100 Вт дели?
