RESISTER
RESISTER
03.05.2010 в 19:10:11
юра Т Что вы имеете ввиду?
юра Т
юра Т
03.05.2010 в 20:11:01
RESISTER где косинус, где учет трех фаз?
Malevich
Malevich
04.05.2010 в 20:41:16
юра Т написал : а куда еще 100 Вт дели?
Ей-ей не брал! ;) Конечно, это на валу 250 Вт, от сети больше будет. Я ж говорю - не спец, поэтому обычно амперметром по обмоткам и подбираю ёмкость, чтобы ровно было под нагрузкой.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
06.05.2010 в 17:55:17
Ким написал : Сори - со звезды на треугольник.
а есть ли такое устройство чтобы переключать со звезды на треугольник? у нас в авторемонте на подъемниках трехфазные моторы. когда свет вырубают мы быстренько достаем генератор, подключаем батарею конденцаторов (сколько там мкф не помню уже но работает) а вот обмотки моторов переключать это надо на стремянке в мотор залазить. может есть такое усройство чтобы перекинул рубильник и уже треугольник?
Ким
Ким
06.05.2010 в 20:33:46
yuriyakpp написал : а есть ли такое устройство чтобы переключать со звезды на треугольник?
Если не ошибаюсь, перекидной рубильник должен пройти, надо просто проверить.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
13.05.2010 в 22:30:17
Сделана циркулярка двиг 4квт х 3000 об уже 13 лет как.....так вот пуск конденсаторный,а так как на звезде пускается легче то с помощью мощного переключателя (а первый вариант с помощью мощного реле ),была осуществлена следующая схема включение и разгон на звезде-нейтраль- и включение на треугольник.
Sonya330
Sonya330
Горловка
22.05.2010 в 23:25:41
Поскольку я в этих вопросах не спец, то кондёры обычно подбираю по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя.
Добавить почти не чего только я подбираю по равенству напряжений на обмотках.А вообше чтобы облегчить запуск с нагрузкой я использую электролитические конденсаторы(но только на запуск) а в работе бумажные 450-600В не меньше просто чтобы поднять мошность в однофазном режиме.
Sedoy
Sedoy
24.05.2010 в 22:10:54
2yuriyakpp
есть такие устройства. Но можно собрать самому из 3-х 3P контакторов.
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.12.2010 в 20:07:03
А конденсаторы к78-99 можно использовать ?http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA78-99%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stype=image
Hasik74
Hasik74
Липецк
24.04.2011 в 19:59:10
Поставил вот такие - - из предыдущего поста 7 штук по 30мкф Подскажите как вы кондёры обычно подбираете по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя. А то у меня двиг 2.2квт на компрессоре фв-6 включаешь - гудит , не крутится за шкив крутнёшь - закрутился ; накачивает 4атм и останавливается. Естественно о том что бы запустить его с давлением никакой речи не идёт:( Как подбирать ёмкость ?
Sonya330
Sonya330
Горловка
25.04.2011 в 13:29:52
это по-моему электролитические их нельзя в нагрузку пускать,может разорвать!лучше брать «бумажные« квадратные по 4-20мкф и напряжением 450-600в они не дорогие.у меня 3-фаз.компрессор 1.5квт в нагрузке блок из 40мкф.запускаеться без прб.и качает 6-7атм!может и больше но боюсь трубы порвет!
