16.05.2006 в 19:16:50
Я уже знаю как работет УЗО и понимаю что для него что держать фазу и нуль руками что подключить лампочку тоже самое
16.05.2006 в 19:20:57
Прочитав ответы можно подумать УЗО это ненужная вещь. Забудьте все что я написал и пожалуйста оветьте - можно ли поставить одно УЗО перед автоматами на всю квартиру скажем типа А 63 или 40А 30мА и при этом обезопасить от тока и избегать ложных срабатываний ЕСЛИ ВСЯ ПРОВОДКА СДЕЛАНА НОРМАЛЬНО!
BigHarry
BigHarry
16.05.2006 в 19:24:18
Artak написал : идет отдельный кабель к земле - к водопроводным трубам.
Вот как раз к трубам - это низзя !!!!
16.05.2006 в 19:28:41
BigHarry - Пожалуйста если можно обьясни почему низзя
vitaly.M
vitaly.M
16.05.2006 в 20:35:32
потому что низзя. на форуме это неоднократно обсуждалось.
16.05.2006 в 20:36:36
Artak написал : можно ли поставить одно УЗО перед автоматами на всю квартиру скажем типа А 63 или 40А 30мА
Можно, только если перед УЗО поставить автомат 63 или 40 соответственно.
Artak написал : и при этом обезопасить от тока
Обезопасит только при касании фазы и скажем водопроводной трубы. От двух пальцев в розетку, или от
Artak написал :
  1. Очень редко но все же бывает когда квартиры "попадают под две фазы".
  • не спасет.
Artak написал : избегать ложных срабатываний ЕСЛИ ВСЯ ПРОВОДКА СДЕЛАНА НОРМАЛЬНО!
УЗО всегда срабатывает от разницы токов входа и выхода.
Читайте подробно здесь http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&POSTNUKESID=cf9a3bc7a6a92e22792db3f33a73f954
17.05.2006 в 09:49:22
Artak написал : Прочитав ответы можно подумать УЗО это ненужная вещь. Забудьте все что я написал и пожалуйста оветьте - можно ли поставить одно УЗО перед автоматами на всю квартиру скажем типа А 63 или 40А 30мА и при этом обезопасить от тока и избегать ложных срабатываний ЕСЛИ ВСЯ ПРОВОДКА СДЕЛАНА НОРМАЛЬНО!
Поставте УЗО 63А на 30мА на всю квартиру, на опасных местах 25А на 10мА С УЗО должен последовательно стоять автомат для защиты УЗО на ступень ниже по току. А вот к водопроводной трубе нельзя, при Вашем пробое на землю сосед может не успеть
подмыться, как ласты склеит. (30 метров трубы в доме имеют сопротивление порядка 15ом - время и вода делают свое дело)
Load
Load
Минск
17.05.2006 в 19:18:38
2filvik
т.е., как я правильно вас понял, ставим узо на 32А и последовательно автомат на 25А?
17.05.2006 в 20:53:00
2Load Да так будет желательно, хотя могут быть и равны.
Slawa
Slawa
17.05.2006 в 21:58:14
1,2. Нужно реле контроля напряжения.
  1. Поставить розетки с защитой "от детей" (со шторками, затрудняющими доступ к токоведущим частям) + УЗО 10 мА на группу розеток. В местах постоянного пребывания детей возможна также установка розеток с "защитой от детей" и встроенным УЗО 10 мА. Последнее дорого, соизмеримо с перестановкой розеток под потолок (с последующей отделкой).
  2. Розетку из санузла убрать. Если хочется играть в русскую рулетку с электричеством, использовать для ванной надежный удлинитель (желательно - брызгозащищенного исполнения). Для защиты возможно применить удлинитель с УЗО-вилкой мА этак на 6-10. Для кухни - УЗО 30 мА нормально. Удлинитель сматывать, когда не используется.
Сводя воедино:
  1. На ввод электромеханическое УЗО-02-63/30 + ВА-2/40.
  2. Розетки санузла (удлинителя) и детской защитить дополнительно УЗО-02-25/10, возможно использование УЗО-розеток и УЗО-вилок.
  3. Смонтировать в местах, доступным детям, розетки с защитой от оных. Кстати, ни черта такая защита (шторками) не помогает. В свое время лично проверил, маминой "невидимкой". Зато у родителей совесть спокойней.
DMC
DMC
18.05.2006 в 13:23:42
  1. Это с какого перепугу автомат на 40А? Разве автор где-то упоминал о его разрешенной мощности?
