Slawa
Slawa
18.05.2006 в 13:53:02
2DMC Если УЗО-02-63/30, то автомат ВА-2/40. Это защита УЗО, многократно здесь обсуждалась.
DMC
DMC
18.05.2006 в 20:17:07
2Slawa Ути-пути... Да где же это такое говориться? :))) Чего его защищать-то? Ты же не ставишь розетки 16А, а автомат на 10А, мотивируя это тем, что ты их защищаешь? Я знаю только одно требование - узо должно быть защищено автоматическим выключателем, и номинальный ток, протекающий через контакты узо не должен превышать номинала защитного автомата. Все, остальное это придумки. Но они имеют основание на жизнь в виду того, применительно к тому, что разные производители делают разные допуски на свои приборы. Но здесь опять же есть НО - все эти допуски в пределах стандартов(при условии, что стандарты все же соблюдены). :)))
Slawa
Slawa
19.05.2006 в 09:43:36
dmc написал : Все, остальное это придумки.
Остальное - рекомендации. Но ты прав - каждый сам себе злобный буратино.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 09:43:44
Не-а, ещё имеется требование согласования по уставке срабатывания защиты от свертока на вышестоящем автомате с характеристиками УЗО. Для С равного или меньшего номинала условие выполняется автоматически, а для D - не всегда.
DMC
DMC
19.05.2006 в 15:32:39
2ВТБ!
Ну и? Согласование требуется всегда, независимо от букв и цифр...
2Slawa
Рекоммендации - это использовать совмещенное устройство. И бедный буратино здесь не при чем, абсолютно...
Slawa
Slawa
19.05.2006 в 16:40:49
dmc написал : Рекоммендации - это использовать совмещенное устройство.
Добрый человек такого не посоветует. :) Если еще не понял - УЗО-02-63/30 + ВА-2/40 - это мои рекомендации. Во избежание.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 16:49:55
Slawa
А кто обещал, что составители ПУЭ добрые?
19.05.2006 в 17:39:33
dmc написал : и номинальный ток, протекающий через контакты узо не должен превышать номинала защитного автомата.
Тема была - рассмотрели этот вопрос, и пришли к выводу, что всё-же УЗО - на ступень больше...
