а фиг знает. Слишком оборотистая она, и сколько там момента остается на низких оборотах неизвестно (но думаю что маловато). Но еще зависит какая была предыдущая ступенки у сверла. А так, низкооборотистыми дрелями 350Вт нормально сверлится.
07.07.2010 в 01:42:56
09.07.2010 в 19:44:47
оборотов где-то 600-800.
10.07.2010 в 02:34:07
я сверлил обычной русской дрелькой. типа ИЭ-1036 (только такую мне на работе дали тогда ). Сверлил до 20мм. Особых проблем не видел. Более мощные с толстым корпусом не подлезли бы. Сверлил примерно до 1,5мм
17.11.2013 в 19:31:46
Сверлил энкором 6-38 мм в профильной трубе (толщина стали 1,5 мм) сквозное отверстие диаметром 26 мм на станке. Две заготовки без проблем, потом подпалил, появилась радуга на 26 ступеньке((. В процессе сверления добавлял каплю масла, видимо мало. На вид кромка не износилась, но, видимо мягче стала. Как можно восстановить оснастку? Или теперь только пластик сверлить?
18.11.2013 в 00:33:38
fen111 написал : Как можно восстановить оснастку
Подточить передние поверхности конечно можно,но "товарный вид",вы уже вряд ли восстановите.И вообще,не берите больше Энкор,возьмите(пусть даже с некоторой переплатой) что-нибудь из приличных производителей. Скрин сделал с видео,которое сейчас по каким-то причинам недоступно.
18.11.2013 в 15:54:05
fen111 написал : В процессе сверления добавлял каплю масла
А нужно было просто охлаждать,хоть простой водой,если эмульсии под рукой нет.Там закаленная китайская углеродка,и заметьте,на их сайте нет ни слова,ни о режимах работы с этими свёрлами,ни о материалах,с которыми можно работать.А значит эксплуатировать вы его начали,на свой страх и риск,вслепую,и фактически сразу спалили сверло,стоимостью 1310 руб.,если верить ,указанной на этом сайте.Слишком дорогая цена незнания. У меня на работе всякие ступеньки попадались,и могу вам точно сказать-никогда не видел быстрого Китая.Все ихние поделки требуют медленных режимов сверления и небольшой подачи.Учтите это обстоятельство,если ещё раз захотите сделать такой выбор.
18.11.2013 в 18:54:34
taels спасибо за комментарий. Я если честно не думал что это сверло будет нормально грызть сталь, а оно даже посопротивлялось, слишком дороги приличные ступеньки. Что ж, сам дурак. Отдельное спасибо за табличку. Шансов практически не было, ни на одном из доступных мне станков скорость до 450 и ниже оборотов опустить нельзя на штатных шкивах. Попробую подточить поверхности по Вашему совету, теперь хотябы на пластик и текстолит пойдёт, а то после 26 еще несколько ступеней.
30.12.2013 в 22:10:18
Ступенчатое сверло ,спирального типа,продержалось 1,5 месяца,после чего благополучно скончалось на ф 12.Вот эту китайскую сыромятину,уже точно,точить-только время терять
.Полная хрень.
Из не дорогих,хорошо показала себя ,с покрытием TIN,продержалась примерно полгода каждодневной работы.
30.12.2013 в 23:52:12
У меня энкоровская ступенька 6-38 мм., сверлю мощным шуруповёртом, либо перфоратором, главное постоянные и низкие обороты + охлаждение. Расширяю данным сверлом отверстия в щитах ЩМП с 28 до 38 мм., иногда делаю новые отверстия, что сказать, сверло свою цену вполне отрабатывает, про ерсурс ничего сказать не могу, а так, хотелось бы ещё спиральку, но качественная типа RUKO стоит 4-5 тыс. руб.
31.12.2013 в 02:33:34
taels, интересные сведения про хамер и практику. Вопрос таков, а нафиг вам ступенчатые сверла? У вас же вроде должны быть однотипные отверстия с известными диаметрами. Коронку не проще?
J. Antonio написал : У меня энкоровская ступенька 6-38 мм., сверлю мощным шуруповёртом, либо перфоратором, главное постоянные и низкие обороты + охлаждение.
Фигня в том, что не всегда возможно подавать СОЖ в зону резания. Если только каждый раз вынимать сверло и окунать его в СОЖ. Поэтому приходится что подороже покупать :(
31.12.2013 в 07:26:34
*Boston* написал : Вопрос таков, а нафиг вам ступенчатые сверла? У вас же вроде должны быть однотипные отверстия с известными диаметрами. Коронку не проще?
*Boston*, используем и то,и другое.У нас идут коронки на 25 мм.,и на 50 мм.(для установки замков).А ступеньки идут уже для подгонки ответных частей,но эта операция всегда делается по месту,на заводе не удобно-любой перекос в ту или в другую сторону при установке, приводит к тому,что приходится всё расфрезеровывать,а это не совсем качественно.Кроме того,бывают нестандартные размеры,распашонки...Вообще,стараемся исключить малейший люфт,ведь после нас приходят сигнализаторщики,а им лишние срабатывания ни к чему.
J. Antonio написал : У меня энкоровская ступенька 6-38 мм., сверлю мощным шуруповёртом, либо перфоратором, главное постоянные и низкие обороты + охлаждение. Расширяю данным сверлом отверстия в щитах ЩМП с 28 до 38 мм.,
Сколько в этих щитах толщина металла,миллиметр,полтора?Здесь СОЖ может быть не очень и нужна,тем более при горизонтальном сверлении,это не очень и удобно...а вот низкие обороты-это правильно.А простые конусные ,без ступенек не пробовали?
