taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 09:51:04
При условии, что имеется участок с коммуникациями и 1млн. денег, ну максимум 1,2млн., нужно построить бюджетный скромный домик для проживания мамы, папы и сына. Т.е. хватит на первом этаже гостиной, кухни и санузла, а на втором две комнаты. Некая альтернатива трехкомнатной квартире, только на земле. По размеру 6х8 в 2 этажа в 2 кирпича устроил бы :) Глубина залегания фундамента 80см. Как бы это все прикинуть по деньгам?
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 10:54:19
taganrog написал : Как бы это все прикинуть по деньгам?
Прикидывайте: http://www.domanarodu.ru/prices/ .
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 11:04:19
Михалыч написал : Прикидывайте: http://www.domanarodu.ru/prices/
спасибо, но там деревянное, а нужно кирпичное...
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 11:28:04
taganrog написал : а нужно кирпичное...
Я знал...-:) Только пять раз по столько, в этом случае, надо готовить (для начала)...-:)
Lok
Lok
01.05.2010 в 11:31:52
хватит на фундамент и стены, на крышу и остальное придется еще поднакопить
Михалыч написал : пять раз по столько,
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 11:38:52
Lok написал : хватит на фундамент и стены, на крышу
Напомнило китайские изделия. Читал в одном блоге, как один предприниматель договаривался в Китае о производстве стульев. "А можете сделать стул за 15 баксов?"- "Можем!", "А можете за 10?"- "И за 10 сможем!", "А можете за 5?"- "Нет проблем", "А хороший будет стул? Крепкий?"- "Так Вам стул нужен или сидеть на нём?"...
п.с. Меня сейчас тёща просит построить ей дом 80кв.м. (вместо "трёшки") за 1,2млн.руб. Говорит- посчитай, уложимся или нет? Если честно- даже не хочется время тратить... У меня третий этаж не отделан в доме, 90кв.м., вот сомневаюсь, что на отделку этих денег хватит. Не говоря о постройке с нуля...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
01.05.2010 в 12:53:19
2taganrog
Делайте лучше в один этаж.
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 13:59:28
Михалыч написал : Только пять раз по столько, в этом случае, надо готовить
прикинул, например на стены нужно 29т кирпичин, это с работой и цементом 300тр + штукатурка внутри 50тр., итого 350тр. на стены в 2 кирпича на дом 80кв. с потолками 3м. Деревянный или каркасный разве в 5 раз дешевле обойдется? ;)
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 14:05:18
фундамент ленточный 28 пог.м. с работой 300т.р. стены в 2 кирпича 300 штукатурка 50 перемычки 30 окна 60 проводка, розетки и т.п. 30 отопление 60 перекрытие дерев. 50 крыша 150 бумажки, проекты 40 газ проект, подключение, трубы 30 итого 1100т.р. Дополните список плииз, много я пропустил? ;)
taganrog
taganrog
Таганрог
01.05.2010 в 14:06:13
это расчет на 2 этажа 8,5 Х 6,5
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 14:07:40
taganrog написал : прикинул, например на стены нужно 29т кирпичин,
Ну вообще из кирпича сейчас не строят...-:) У Вас проект есть? Хотя бы приблизительный? 6х8... Это внутри получаем 5х7. 35кв.м.. Отсюда убираем метров 10 на лестницу. 6 на ванную, 15 на кухну, 4 на прихожку. Всё с первым этажём... Теперь второй этаж- 10 на лестницу, 4 на коридор, остаются две комнаты по 10м. Это не дом. Это издевательство над семьёй...-:)
п.с. Причём на лестницу я пожадничал. На самом деле- больше надо. Да и стоимость лестницы легко может выйти тыщ в пятьсот (это лестница- ближе к бюджетной...)... Рассмотрите всё-таки одноэтажный вариант...
