artignik Вы старались - изолировали дерево от бетона и снова бетон? смысл? сказано: проставка из обработанного дерева и все.. - забыть. пс - если под рубероид то просто так не получится и держаться не будет
03.05.2010 в 20:33:40
03.05.2010 в 20:36:48
Venegred написал : битумом паклю пропитать
Президента наслушались! ))) Новое- хорошо забытое старое!) Или вот ещё пример! Соя - продукт будущего, так давайте жрать соевое мясо, пить соевое молоко... а настоящее - это же прошлый веk!
05.05.2010 в 02:00:30
Рискую показаться тупым, и всё таки: Чтобы не повредить проложенный под нижним венцом рубероид, пропитанные деревянные вставки для устранения щелей между венцом и фундаментом следует устанавливать между рубероидом и фундаментом, а не между венцом и рубероидом? И если раствором изъяны уже не заделать, то что кроме деревянных вставок можно использовать? Пена вредна для дерева, но если она будет между фундаментом и рубероидом?
05.05.2010 в 07:36:04
Вставки следует устанавливать между рубероидом и венцом
artignik написал : Пена вредна для дерева, но если она будет между фундаментом и рубероидом?
Сделайте так. Пену нужно закрыть от солнца.
05.05.2010 в 09:41:52
Гм. Сделал бы изначально так чтоб нижний венец висел над фундаментом по всему периметру на 1-2 см, за счет точечных подкладок типа куска обрезной доски 15х15 с интервалом 1 метр, а промежутки вот везде запенить. ну и от солнца закрыть. Ничего с ней (пеной) не будет. если фундамент хотябы 50 см от грунта - снег зимой отгребайте...
05.05.2010 в 10:02:18
Это с чего вдруг?
artignik написал : но если она будет между фундаментом и рубероидом
Будет сильнее тянуть влагу из бетона и разрушаться. Хотя на это много лет потребуется, если её защитить от солнца.
artignik написал : Чтобы не повредить проложенный под нижним венцом рубероид, пропитанные деревянные вставки для устранения щелей между венцом и фундаментом следует устанавливать между рубероидом и фундаментом, а не между венцом и рубероидом?
А что принципиально меняется в этом случае в плане установки вставок?
А зачем вообще все эти сложности? Ну есть у Вас кое-где щели между нижним венцом и фундаментом. Ну и что? Сруб стоит надежно? Не шатается? Пол то ведь будет выше уровня фундамента. А в фундаменте часто специально делают продухи, чтобы подпольное пространство вентилировалось. Что Вам даст герметизация этих щелей? Чтобы мыши не залазили, забейтещели минеральной ватой и всё.
05.05.2010 в 10:07:32
7351 написал : пену, в данном случае, лучше не применять. Она очень гигроскопична, как бы сруб не начал гнить.
Не согласен.
не согласен
Балтиец. написал : Пену нужно закрыть от солнца.
согласен
Mishael761 написал : Сделал бы изначально так чтоб нижний венец висел над фундаментом по всему периметру на 1-2 см, за счет точечных подкладок типа куска обрезной доски 15х15 с интервалом 1 метр, а промежутки вот везде запенить. ну и от солнца закрыть. Ничего с ней (пеной) не будет. если фундамент хотябы 50 см от грунта - снег зимой отгребайте...
согласен. А можно и вообще щели оставить. Будут дополнительные продухи (вентеляция)
05.05.2010 в 11:51:17
DiVO написал : А в фундаменте часто специально делают продухи, чтобы подпольное пространство вентилировалось.
Тоже не все так просто. Вот несколько ссылок для размышлений:
05.05.2010 в 13:33:59
artignik написал : Спасибо за подсказки, но хотел бы уточнить: нельзя ли имеющиеся пустоты между первым венцом (который уже уложили на рубероид и промазали специальным раствором) и фундаментом попытаться заделать раствором того-же цемента.
Есть возможность поднять весь венец? тогда поднимаете, раскладываете раствор по всему периметру, кладете гидроизол и венец. Венец выдавит раствор где много, а в целом получите ровное опирание. Ваше желание заделать щели раствором - нормальное решение, но осуществимо с трудом, т.к. поднять проще, чем подсовывать, ИМХО. :-)
05.05.2010 в 13:54:34
Lok написал : Венец выдавит раствор где много, а в целом получите ровное опирание.
Получится желоб, где будет собираться вода, вместо того, чтобы свободно стекать из-под венца.
05.05.2010 в 14:06:47
DiVO написал : Получится желоб, где будет собираться вода,
согласен, но во-первых надеюсь будет крепиться какой-то слив по стыку сруба и фундамента, т.к. вода там по любому будет, а во-вторых - выдавленный раствор можно и разравнять мастерком после укладки.
