DiVO написал : Будет сильнее тянуть влагу из бетона и разрушаться
пена будет между венцом и рубероидом , так что опасения беспочвенны
05.05.2010 в 19:03:18
05.05.2010 в 19:05:12
Lok написал : выдавленный раствор можно и разравнять мастерком после укладки.
вот раствор и будет сосать влагу ,только пена:nо:
05.05.2010 в 19:32:47
slonokaban написал : вот раствор и будет сосать влагу ,только пена
пена- поверх рубероида раствор - ПОД рубероидом никакого противоречия, можно и так и так делать, а можно и прокладочек наделать побольше
Балтиец. написал : Забейте туда прокладку.
05.05.2010 в 19:35:29
Lok написал : раствор - ПОД рубероидом
как вы раствор то под рубероид засовывать будете?:confused:
06.05.2010 в 08:09:36
У меня на цоколь положено 2 слоя гидроизола, разложен мох, на нем 2 стороны сруба прямо так и лежат, другие 2 стороны, которые выше лежат на доске. Как бы это все не заравнивать, без обшивки или отлива - все равно вода будет попадать. Если не хочется обшивать, имхо, можно сделать как в пластиковых окнах - внизу бревна пробил и в него отлив и под углом наружу.
08.05.2010 в 03:42:18
Спасибо за подсказки! Если правильно понял, то пену предпочтительней заливать между рубероидом и венцом а не между фундаментом и рубероидом?
08.05.2010 в 08:10:31
artignik написал : Если правильно понял, то пену предпочтительней заливать между рубероидом и венцом а не между фундаментом и рубероидом?
Именно так.
08.05.2010 в 19:12:34
slonokaban написал : как вы раствор то под рубероид засовывать будете?
Lok написал : Есть возможность поднять весь венец? тогда поднимаете, раскладываете раствор по всему периметру, кладете гидроизол и венец. Венец выдавит раствор где много, а в целом получите ровное опирание. Ваше желание заделать щели раствором - нормальное решение, но осуществимо с трудом, т.к. поднять проще, чем подсовывать, ИМХО. :-)
читайте внимательно и не будет противоречий, с Праздником! :yu
08.05.2010 в 19:25:51
Lok написал : читайте внимательно и не будет противоречий
ну да , когда сруб смонтирован , крыша накрыта, окна вставлены, и тут на тебе ,c домкратом давай дом поднимать для того что бы 1,5-2 см раствора засунуть ,для чего не понятно, когда можно взять пенный пистолет и задуть пеной ,ни проблем и не геморойно:confused: :confused: :confused:
